Интегральный усилитель
Marantz PM7000N Gold
    Усилитель полностью на дискретных компонентах с токовой обратной связью и модулями HDAM-S3​
    Модель Marantz PM7000N сочетает в себе функции полноценного потокового стримера и высококлассного аналогового интегрального усилителя. В аппарате задействована топология схем с обратной связью по току и фирменные дискретные усилительные модули третьего поколения HDAM SA3. Такая конструкция позволяет минимизировать уровень шумов, увеличить скорость нарастания выходного сигнала, повысить динамический диапазон и значительно расширить диапазон частот, обеспечивая превосходное качество звучания при прослушивании как обычных стереозаписей, так и Hi-Res-аудиоформатов. В итоге, согласно информации производителя, обеспечивается более динамичный, точный и детальный саунд. В тщательно проработанном сильноточном блоке питания Marantz PM7000N установлен экранированный тороидальный трансформатор и пара высокоемкостных конденсаторов (каждый по 15000 мкФ). При этом обеспечивается мощность в 60 Вт при нагрузке в 8 Ом. Цепи модели оснащены качественными аудиофильскими комплектующими, а для охлаждения применяются радиаторы, изготовленные из алюминия.
    Marantz PM7000N
    Благодаря поддержке беспроводной многофункциональной экосистемы HEOS перед усилителем открываются большие возможности в плане доступа к таким потоковым сервисам, как Spotify (Free или Premium), Amazon Music HD, Deezer, Tidal и пр. Данный аппарат можно интегрировать в беспроводную мультирум-инсталляцию, построенную на базе HEOS-устройств. Для управления Marantz PM7000N предусмотрены пульт и приложение. Командовать «интегральником» также можно посредством голосовых помощников Google Assistant, Amazon Alexa, или Apple Siri.
    Фронтальную панель усилителя украшает трёхстрочный OLED-дисплей. Поддерживается Apple AirPlay 2, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth. Доступ к аудиобиблиотекам, хранящимся на PC, Mac или NAS-серверах, осуществляется через WLAN или с помощью LAN-порта. По локальной сети и при использовании встроенного в тыльную панель корпуса USB-порта поддерживается воспроизведение форматов ALAC, FLAC, WAV до 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц. На борту имеется MM-фонокорректор, входная секция которого использует полевые FET-транзисторы. В коммутации следует выделить отключаемый экранированный блок цифровых входов. Существует возможность подключения активного сабвуфера, а для подсоединения акустических систем задействованы две пары фирменных винтовых клемм Marantz SPKT-1+.
    Marantz PM7000N
    Высококачественные аудиофильские компоненты
    Marantz имеет устойчивую репутацию по выбору самых лучших компонентов для своих Hi-Fi продуктов, и PM7000N создан с таким же самым стремлением – качество звука на первом месте для Hi-Fi. Инженеры Marantz выбрали и оптимизировали конструкцию PM7000N благодаря обширному прослушиванию в специализированных помещениях Marantz в Европе и в Японии, с использованием деталей, отобранных по звучанию​.
    Три режима Pure Sound
    PM7000N оборудован тремя режимами “Pure Modes,” позволяющими отключать передающие аудио блоки, устраняя помехи при прослушивании аналоговых источников. Режимы Pure Modes можно индивидуально отключать для сетевых и USB-A, Wi-Fi и/или Bluetooth схем, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от музыки.​
    • линейный сильноточный блок питания с экранированным тороидальным трансформатором и высокоемкостными буферными конденсаторами;
    • полностью экранированные цифровые схемы и сетевая секция, с возможностью их отключения: предотвращение помех от цифровой платы, чтобы достичь наивысшего качества аудио и чисто аналогового звучания;
    • Wi-Fi (2 диапазона), Bluetooth, AirPlay 2, поддержка HEOS, голосовое управление с помощью Google Assistant/Amazon Alexa/Apple Siri;
    • встроенный цап AKM AK4490;
    • топология схем с обратной токовой связью, дискретные усилительные модули HDAM SA3;
    • встроенный фонокорректор с заново разработанным входным каскадом на FET транзисторах улучшает чистоту сигнала и качество звука;
    • воспроизведение форматов аудио: MP3, WMA, AAC, FLAC, FLAC HD (до 24 бит/192 кГц), ALAC (до 24 бит/192 кГц), WAV (до 24 бит/192 кГц), DSD (до 5,6 МГц);
    • встроенная мультирумная технология беспроводного стриминга музыки HEOS: Spotify, Amazon Music HD, Deezer, Tidal, TuneIn и др.;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 2 x 60 Вт (8 Ом), 2 x 80 Вт (4 Ом);
    • диапазон частот: 5 - 50000 Гц;
    • демпинг: 100;
    • соотношение сигнал / шум: 115 дБ;
    • беспроводная связь: Wi-Fi 2.4 / 5 Ггц;
    • версия Bluetooth: 4.1;
    • входы: RCA, coaxial, optical, RJ45, USB;
    • выходы: RCA, 6.3 мм на наушники;
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • Встроенный ЦАП
      RCA, D-sub, Coaxial,
      Optical
      USB-A
      RCA, клеммы
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Wi-Fi
      4.1
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
    • Сетевые стандарты
      RJ45, Bluetooth, WiFi, AirPlay
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь, алюминий
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      87
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Воспроизведение через USB
