Sale
Интегральный усилитель
Marantz PM6007 Black
3 отзыва
49 940 руб.
61 880 руб.-19%
Marantz MP6007
Интегральный усилитель Marantz PM6007, пришедший на смену модели PM6006, получил новый цифро-аналоговый преобразователь. Вместо чипа Cirrus Logic CS4398 теперь используется высококлассная микросхема AK4490, позволяющая принимать аудио в формате PCM до 24 бит/192 кГц.
В цепях модели установлены специально отобранные комплектующие и применяется обратная связь по току, позволяющая минимизировать искажения и расширить диапазон частот. Выходной каскад оснащается фирменными дискретными усилительными модулями HDAM-SA3, обладающими высокой скоростью нарастания сигнала и обеспечивающие низкий уровень помех. В блоке питания установлен фирменный экранированный тороидальный трансформатор с низким электромагнитным излучением и набор сильноточных конденсаторов, размер и емкость которых увеличен на 20%, а в выпрямителе задействованы сверхбыстрые диоды Шоттки. Marantz PM6007 обеспечивает чистое питание, широкий динамический диапазон и способность легко справляться с низкоомными нагрузками. Усилитель выдает 45 Вт на канал при 8 Ом и уверенно работает даже с 4-омными акустическими системами.
Цифровая секция
Цифровая секция
Цифровая секция усилителя, которая также включает в себя один коаксиальный и два оптических входа, помещена в экранирующий металлический футляр с целью минимизации ее влияния на аналоговые цепи. В режиме ЦАПа имеется возможность выбора одного из двух доступных цифровых фильтров: Filter 1 (slow roll-off) с мягкой отсечкой спектра, и Filter 2 (sharp roll-off) с более крутым срезом.
Усилитель Marantz PM6007 оснащается высококачественным MM-фонокорректором, на входе которого установлены полевые транзисторы. Благодаря такой технологии удается обеспечить высокий входной импеданс, сократить пути прохождения сигнала, обойтись без ухудшающих звучание разделительных конденсаторов и минимизировать помехи и искажения.
Коммутация
Коммутация
Помимо цифровых разъемов модель получила четыре линейных входа, выход для записи и разъем для подключения сабвуфера. Также имеется ИК-гнездо и разъемы системной шины, а для подсоединения АС служат восемь винтовых клемм, с помощью которых можно легко организовать двухпроводное подключение. На фронтальной панели находится 6,3 мм гнездо для наушников. Пульт усилителя позволяет управлять CD-проигрывателем Marantz.
На передней панели расположена полоса с LED-диодами, указывающими на выбор источника. Органы управления включают в себя Source Direct для пуска сигнала в обход темброблока и регулировки баланса, клавиши выбора выходов на акустику (A или B) и функцию Loudness. Доступны регуляторы тембров и баланса. Рядом с регулятором уровня громкости и селектором входов выход для подключения наушников 6.3мм. Аппарат оснащен универсальным пультом ДУ.
  • экранированный тороидальный трансформатор, сильноточные конденсаторы и диоды Шоттки в блоке питания;
  • ЦАП AK4490;
  • дискретная топология схем с обратной токовой связью, усилительные модули HDAM-SA3 последнего поколения;
  • качественный MM-фонокорректор с полевыми транзисторами;
  • функции source direct и loudness;
  • демпинг-фактор: 100;
  • выделенный выход на сабвуфер;
  • 2 выхода для подключения акустических систем;
  • пульт ду;
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
    60
    45
  • Встроенный ЦАП
    Coaxial,
    Optical
    , RCA
    RCA
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    70
  • Пульт ДУ
  • Микросхема ЦАП
    AK4490
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    алюминий, сталь
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    83
  • Частота дискретизации, кГц
    192
Отзывы 3
Фотографии пользователей
СМ
Сергей Александрович МАЛАШ из Хабаровск29.07.2024
Чистое звучание музыки в формате Flac для усилителя начального уровня. Длинный ход ручек вращения баса и высоких частот. Одним пультом можно управлять сразу и CD плеером, что очень удобно. Есть функция отключения звука колонок, если подсоединены наушники. Нет 32 бита с частотой 384000. Нет функции проигрывания формата DSD или Супер Аудио.
ВС
Виктор Сенин из Санкт-Петербург11.10.2023
4.5
Соответствует ожиданиям. Слушаю в связке с Klipsch RP-500M.
Yunus из Санкт-Петербург02.08.2023
Приобрели данный усилитель на Литейном 59,отдельно спасибо Николаю, помог выбрать комплект, прослушать и настроить,
Установили дома играет замечательно
Все довольны на все 100
(на основании 3 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
3 отзыва
49 940 руб.
61 880 руб.-19%
