Marantz PM6007 - интегральный усилитель с цифровыми входами и ММ-фокорректором, мощность 2 х 45 Вт.
- экранированный тороидальный трансформатор, сильноточные конденсаторы и диоды Шоттки в блоке питания;
- ЦАП AK4490;
- дискретная топология схем с обратной токовой связью, усилительные модули HDAM-SA3 последнего поколения;
- качественный MM-фонокорректор с полевыми транзисторами;
- функции source direct и loudness;
- демпинг-фактор: 100;
- выделенный выход на сабвуфер;
- 2 выхода для подключения акустических систем.
Интегральный усилитель Marantz PM6007, пришедший на смену модели PM6006, получил новый цифро-аналоговый преобразователь. Вместо чипа Cirrus Logic CS4398 теперь используется высококлассная микросхема AK4490, позволяющая принимать аудио в формате PCM до 24 бит/192 кГц.
В цепях модели установлены специально отобранные комплектующие и применяется обратная связь по току, позволяющая минимизировать искажения и расширить диапазон частот. Выходной каскад оснащается фирменными дискретными усилительными модулями HDAM-SA3, обладающими высокой скоростью нарастания сигнала и обеспечивающие низкий уровень помех.
В блоке питания установлен фирменный экранированный тороидальный трансформатор с низким электромагнитным излучением и набор сильноточных конденсаторов, размер и емкость которых увеличен на 20%, а в выпрямителе задействованы сверхбыстрые диоды Шоттки. Marantz PM6007 обеспечивает чистое питание, широкий динамический диапазон и способность легко справляться с низкоомными нагрузками. Усилитель выдает 45 Вт на канал при 8 Ом и уверенно работает даже с 4-омными акустическими системами.
Цифровая секция
Цифровая секция усилителя, которая также включает в себя один коаксиальный и два оптических входа, помещена в экранирующий металлический футляр с целью минимизации ее влияния на аналоговые цепи. В режиме ЦАПа имеется возможность выбора одного из двух доступных цифровых фильтров: Filter 1 (slow roll-off) с мягкой отсечкой спектра, и Filter 2 (sharp roll-off) с более крутым срезом.
Усилитель Marantz PM6007 оснащается высококачественным MM-фонокорректором, на входе которого установлены полевые транзисторы. Благодаря такой технологии удается обеспечить высокий входной импеданс, сократить пути прохождения сигнала, обойтись без ухудшающих звучание разделительных конденсаторов и минимизировать помехи и искажения.
Коммутация
Помимо цифровых разъемов модель получила четыре линейных входа, выход для записи и разъем для подключения сабвуфера. Также имеется ИК-гнездо и разъемы системной шины, а для подсоединения АС служат восемь винтовых клемм, с помощью которых можно легко организовать двухпроводное подключение. На фронтальной панели находится 6,3 мм гнездо для наушников. Пульт усилителя позволяет управлять CD-проигрывателем Marantz.
На передней панели расположена полоса с LED-диодами, указывающими на выбор источника. Органы управления включают в себя Source Direct для пуска сигнала в обход темброблока и регулировки баланса, клавиши выбора выходов на акустику (A или B) и функцию Loudness. Доступны регуляторы тембров и баланса. Рядом с регулятором уровня громкости и селектором входов выход для подключения наушников 6.3мм. Аппарат оснащен универсальным пультом ДУ.
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
