Усилитель Marantz PM5005 Black
Код товара: 106099
    Этот превосходный интегрированный усилитель начального уровня, впервые представленный в коллекции Marantz, ломает все стереотипы. Прежде всего, потому что он первый в своем классе усилитель с токовой обратной связью — которая обычно встречается лишь в более дорогих моделях. Эта технология обеспечивает очень быструю и точную обработку сигнала, в результате чего достигается идеальный баланс при воспроизведении стереозвука, а также открытая и четкая звуковая сцена. Недавно PM5005 получил новую, оптимизированную по качеству звука схему на тщательно подобранных дискретных компонентах. Помимо этого, модель 2014 года выглядит слегка более стильно, чем прошлогодняя, благодаря элегантному дизайну кнопок. К тому же у нее появился новый пульт, плюс режим ожидания standby с малым потреблением и функция авто перехода в этот режим.
    PM5005 выдает 40 Вт на канал, на 8 Ом или 55 Вт - на 4 Ом, оснащен металлическим шасси и передней панелью, что обеспечивает очень жесткую и прочную основу. У него имеется также фонокорректор для MM-головок и функция Source Direct, для обеспечения максимально короткого пути сигнала. Несомненно, PM5005 поднимает на новую высоту планку качества в так называемом «начальном уровне». У него отличное звучание и потрясающая универсальность.
    На задней панели устройства имеются входы для трех линейных источников сигнала, вход для подключения MM-звукоснимателя проигрывателя виниловых дисков, а также два комплекта входов/выходов для записывающих устройств. Здесь же имеются вход/выход для системы дистанционного управления, а также винтовые клеммы для двух пар акустических систем.
    Усилительная часть Marantz PM5005 построена по схеме с токовой обратной связью, обеспечивающей совместимость с различными нагрузками и равномерную частотную характеристику. В блоке питания аппарата установлен экранированный трансформатор избыточной мощности, а входные каскады построены на фирменных модулях HDAM (SA2, SA3). В наиболее важных с точки зрения качества звука участках схемы усилителя установлены отборные компоненты аудиофильского класса. Marantz PM5005 развивает до 55 Вт при работе на 4-омную нагрузку и его можно использовать для озвучивания помещений средней площади. Аппарат отлично сочетается с большинством колонок популярных марок (как полочных, так и компактных напольных) и станет основой качественной стереосистемы.
    • усиление на фирменных модулях HDAM;
    • топология с токовой обратной связью;
    • встроенный ММ-фонокорректор;
    • возможность подключения двух пар АС;
    • пульт д/у Marantz RC002PMCD в комлекте;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 2 х 40 Вт (8 Ом), 2 х 55 Вт (4 Ома);
    • диапазон частот: 10 - 50000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 103 дБ;
    • Демпинг-фактор:100;
    • входы: RCA;
    • выходы: RCA, 6.3 мм на наушники;
    • размеры: 440 x 105 x 370 мм;
    • вес: 6.7 кг;
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Marantz
    RCA
    RCA
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    50
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    сталь
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    102
