Ресивер
Marantz NR1711 Gold
    Топовый в низкопрофильной NR-линейке 7.2-канальный AV-ресивер Marantz NR1711, сменивший своего предшественника NR1710, получил возможность работы с 8K-разрешением (60 Гц). Поддержка осуществляется по одному HDMI-входу из шести доступных. При этом открывается доступ к таким современным функциям и стандартам, как HDR10+ с функцией Dynamic Tone Mapping (поддержка динамического отображения тонов), Dynamic HDR, переменная частота обновления Variable Refresh Rate (VRR, устраняет задержки, «лаги» «разрывы» кадров и т.п., актуально для игр), Quick Media Switching (QMS, убирает задержку перед началом воспроизведения видео, в течение которой пользователь мог видеть пустой экран), Auto Low Latency Mode (ALLM, автоматически настраивает параметры задержки для ее минимизации) и Quick Frame Transport (QFT, минимизирует задержки). Также доступна трансляция видеосигнала в разрешении 4K/120 Гц (только по одному HDMI-входу с поддержкой 8K) и апскейлинг до 8K (по всем HDMI-входам).
    Marantz NR1711
    Модель Marantz NR1711 работает с форматами многоуровневого иммерсивного аудио DTS:X и Dolby Atmos (5.1.2-канальный вариант), а также с их виртуальными версиями DTS Virtual:X и Dolby Atmos Height Virtualization, актуальными при отсутствии специализированных АС в системе.
    Дискретные усилители ресивера обеспечивают мощность в 50 Вт на канал при 8 Ом, а для автокалибровки звучания АС в соответствии с особенностями помещения применяется технология Audyssey MultEQ в связке с технологиями Dynamic Volume/Dynamic EQ (оптимизация громкости/АЧХ).
    Ресивер обладает функциями стримера с поддержкой PCM до 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц по локальной сети и через внешние USB-накопители. Есть доступ к потоковым сервисам Spotify Connect, TIDAL, Deezer, TuneIn и пр. На борту имеется Bluetooth (возможна передача аудио на беспроводные наушники) и 2-диапазонный Wi-Fi. Доступна работа в составе беспроводной мультирум-экосистемы HEOS, а благодаря поддержке AirPlay 2 открывается доступ к организации мультирум-сети на базе Apple-устройств. Поддерживается возможность общения с голосовыми помощниками Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri и др. Ресивер способен взаимодействовать с многофункциональной аудиоплатформой Roon. Доступно управление через приложение или штатный пульт.
    • низкопрофильный корпус, 7-канальная усилительная секция;
    • поддержка декодеров DTS:X (до 5.1.2), DTS Neural:X, DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround, DTS 96/24, DTS Express, Dolby Atmos (до 5.1.2), Dolby Atmos Height Virtualization Technology, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Surround;
    • поддержка мультирум HEOS, Airplay 2, управление с помощью голосовых помощников;
    • один из HDMI-входов поддерживает разрешение 8K/60 Гц;
    • поддержка PCM до 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц;
    • встроенный MM-фонокорректор;
    • ресивер;
    • пульт ду;
    • документация;
    • Wi-Fi
      4.2
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
      пластик, металл
    • Микросхема ЦАП
      AK4458
    • Мощность, Вт
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      , WMA
      , WAV
      , FLAC
      , DFF
      , DSF
      , ALAC
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      , Coaxial, HDMI, USB-A
      , RCA, RJ45
      RCA, HDMI
    • Сетевые стандарты
      Deezer
      , DLNA, AirPlay, Spotify
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      98
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    Marantz NR1711 Gold
