Идеи подарков на 8 марта ->>>
Ресивер Marantz NR1510 Gold
1 отзыв
64 490 руб.
Код товара: 131922
    Marantz NR1510 это 5.2-канальная модель AV-Ресивера собранная в низко-профильном слим-корпусе. Такой форм-фактор отлично сочетается с современными плоско-панельными TV. Аппарат поддерживает декодеры Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio для воспроизведения многоканального аудио высокого разрешения и использует специальный режим для экономного энергопотребления.
    • 5.2-канальная усилительная секция;
    • поддержка декодеров DTS HD Master, Dolby TrueHD, Dolby ProLogic Il, Multichannel Stereo;
    • поддержка мультирум HEOS, Airplay 2, управление с помощью голосовых помощников;
    • поддержка разрешения 4K Ultra HD HDR10;
    • поддержка PCM до 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц;
    • встроенный MM-фонокорректор.
    Мощный 5-канальный усилитель на дискретных элементах
    Оснащенный секцией усилителя мощности на дискретных элементах, выдающей большие токи, ресивер обеспечивает звук улучшенного качества для фильмов и для музыки. У него одинаковая мощность в каждом из пяти каналов (85 Вт на канал) и возможность работы с низкоимпедансными нагрузками – для превосходного контроля колонок.
    Самое музыкальное звучание
    Тщательно тюнингован признанными мастерами звука Marantz, чтобы добиться изысканного звукового почерка. Ни один компонент не покидает рук экспертов Marantz, пока не пройдет тщательное тестирование. Окружите себя самым музыкальным звуком - из любого источника.
    Связь, стриминг и мультирумное прослушивание
    Стриминг самых популярных музыкальных сервисов — таких как Spotify, Deezer, Tidal и многих других — через Bluetooth, AirPlay 2 или приложение HEOS. Используйте встроенную мультирумную технологию HEOS для стриминга или AirPlay 2, чтобы наслаждаться любимой музыкой в любой комнате вашего дома или одновременно во всем доме – без проводов. Слушайте одну и ту же песню во всех комнатах или выбирайте разные мелодии для разных подключенных комнат — выбор за вами.
    Поддержка всех основных систем голосового управления
    Наслаждайтесь легким голосовым управлением и полной гибкостью от ведущих голосовых агентов и встроенного HEOS. Говорите устные команды для Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri. Попросите воспроизвести любимую музыку, увеличить громкость, перейти к следующему треку, переключить входы и многое другое. Переключайтесь между голосовыми агентами или же выберите любимый для использования — выбор за вами. Набор функций зависит от голосового агента.
    Беспроводный стриминг через Wi-Fi и Bluetooth с помощью двух разнесенных антенн
    Благодаря двум разнесенным антеннам, NR1510 передает ваши любимые треки по беспроводной сети через Wi-Fi и Bluetooth. Двойная антенная система обеспечивает стабильную связь даже в перегруженных городских средах, и функция Wi-Fi отличается новой технологией 2.4 GHz(11b/g/n), 5GHz(11a/n) для совместимости с широким разнообразие умных устройств. NR1510 предлагает быструю и простую настройку одной кнопкой системы защиты и простой обмен iOS по Wi-Fi.
    Поддержка аудио высокого разрешения (Hi-Res Audio)
    Наслаждайтесь музыкой именно так, как задумал исполнитель. NR1510 декодирует аудио высокого разрешения в форматах файлов ALAC, FLAC и WAV без потерь до 24- бит / 192 кГц, а также DSD 2.8 МГц и 5.6 МГц (аудиофильский формат SACD). Слушайте музыку через USB-порт на передней панели или через сетевые источники.
    Встроенный вход Phono
    Просто подсоедините ваш аналоговый проигрыватель пластинок к ресиверу и наслаждайтесь чистым звучанием дисков из вашей коллекции.
    Приложение Marantz AVR Remote App
    Приложение Marantz AVR Remote дляr iOS и Android дает в руки владельца полный контроль над последним поколением сетевых AV ресиверов Marantz. Используйте его для регулировки громкости, выбора входов, установок и включения питания, или для мгновенного переключения в приложение HEOS.
    Новейший стандарт HDMI для связи
    Имеется шесть HDMI входов — один HDMI вход на передней панели для быстрого подключения — каждый их которых поддерживает HDCP 2.3, 4K Ultra HD 60Hz видео, кодирование цвета 4:4:4 Pure Color, Dolby Vision, HLG, High Dynamic Range (HDR10) и 21:9 видео, сквозной пропуск 3D и BT.2020. Канал eARC (Enhanced Audio Return Channel) поддерживает передачу Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio с вашего телевизора по одному HDMI соединению – для упрощения настройки. HDMI входы автоматически переименовываются при поступлении информации от источников.
    Авто-выбор режима с малой задержкой для Xbox One
    Авто-выбор режима с малой задержкой (Auto Low Latency Mode - ALLM) гарантирует владельцам игровых приставок Xbox One более быструю реакцию и полное погружение в действие – при соединении с избранными моделями телевизоров, которые также поддерживают ALLM.
    Два выхода на сабвуферы
    Имеются два выхода на сабвуферы для более ровного низкочастотного отклика в комнате прослушивания. Наслаждайтесь точным басом без заметных на слух пиков или провалов на некоторых частотах, независимо от того, где вы установили сабвуферы.
    Функции связи со Smart TV
    С помощью функции HDMI CEC (Consumer Electronics Control) для некоторых Smart TV телевизоров можно командовать ресивером Marantz с пульта ДУ для телевизора. Если параметр "HDMI control" в ресивере задан как ON, установите в "Smart Menu" управление ресивером в ON и управляйте им с пульта. На экране Smart Menu будет обеспечен быстрый доступ к выбору источников и режимов окружающего звука, к главному меню настроек ресивера и к 4 предустановкам конфигурирования Smart Select.
    Audyssey MultEQ для простой настройки и коррекции акустики комнаты
    Оптимизируйте ваши впечатления с помощью Audyssey MultEQ, Dynamic Volume и Dynamic EQ – для бесшовной настройки акустики вашей среды прослушивания. С помощью прилагаемого измерительного микрофона MultEQ анализирует выход каждой колонки (включая сабвуфер) и затем генерирует прецизионные цифровые фильтры, оптимизирующие в частотной и временной области каждый канал для достижения наилучшего возможного звучания. Используйте Audyssey Dynamic EQ для выдачи четких диалогов и широкополосного отклика даже на малой громкости, а также Audyssey Dynamic Volume - чтобы избежать скачков уровня и нормализовать громкость при переключении телепрограмм на рекламные клипы или объявления.
    Простые функции Smart Select
    Четыре функциональных кнопки Smart Select на прилагаемом пульте запоминают ваши предпочтительные настройки — включая вход, громкость и конфигурация Audyssey— для конкретного источника. Нажатием такой кнопки ресивер идеально конфигурируется для любого источника, от Blu-ray до TV приставки, до вашей любимой интернет радиостанции и т.п.
    • ресивер;
    • пульт ду;
    • документация;
    • Wi-Fi
      3.0
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
    • Интернет-радио
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , ALAC
      , AAC
      , WMA
      , MP3
    • Пульт ДУ
    • Сетевые стандарты
      RJ45, WiFi, Bluetooth, AirPlay, DLNA, Deezer
      , Spotify
      , TuneIn
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      98
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    Отзывы 1
    МФ
    Максим из Иваново08.10.2025
    Очень интересное устройство, с большим количество возможностей воспроизведения.  Для меня субъективный плюс это классический (к сожалению уходящий) дизайн marantz. Приятный цвет. Хорошее качество звука. На колонках B&W M-1 показал хорошую детальность в высоких частотах. Но к сожалению наверное главным минусом будет очень невысокая мощность. Даже для таких размеров акустики он откровенно слабоват. Заявленная мощность в 50 Вт для 8 Ом акустики только в стерео режиме. Если разделить на 5 каналов будет меньше 30 Вт на канал. Скорее всего подойдёт для просмотра фильмов в маленькой комнате до 12-15 квадратов. Я его взял по неопытности. Буду менять на более мощный.
    (на основании 1 отзывов)
