Ресивер Marantz NR1200 Black AV
Код товара: 81253
    Побалуйте себя совершенством звука высокого разрешения с помощью тонкопрофильного сетевого стерео ресивера Marantz NR1200, который обеспечивает детальное высококачественное аудио из компактного корпуса. Имея усилитель, полностью сконструированный на дискретных элементах, с топологией чистого интегрированного усилителя с прославленным звучанием Marantz, NR1200 идеально подходит для взыскательных любителей музыки, желающих получить как отличное качество музыки, так и современные возможности стриминга и цифровой связи. Принимайте потоковую музыку с ваших любимых сервисов через Bluetooth, Apple AirPlay 2 или встроенное приложение HEOS. Слушайте FM/DAB+ радио, интернет-радио, широкий спектр музыкальных сервисов или подключите проигрыватель винила к высококачественному входу Phono. NR1200 поддерживает также новейший стандарт связи через HDMI на своих 5 входах и 1 выходе, чего вполне достаточно для подключения телевизора с помощью HDMI ARC, а также ваших плееров и других источников, включая телевизионные приставки, Blu-ray плееры или игровые консоли. Все это в корпусе стильного дизайна, высота которого меньше, чем у плеера компакт-дисков.
    Стереоресивер Marantz NR1200 предназначен для тех меломанов, кто хотел бы иметь дома универсальную систему для просмотра фильмов и прослушивания музыки, но по тем или иным причинам не хотел бы приобретать традиционный AV-ресивер. Marantz NR1200 выполнен в корпусе, который в два раза ниже, чем у AV-устройств, что упрощает его размещение в домашней системе. В то же время аппарат имеет узнаваемый фирменный облик, а его конструкция отличается высокой надежностью.
    Marantz NR1200 построен по классической схеме интегральных усилителей, с использованием полностью дискретных схем и отборных компонентов в наиболее важных с точки зрения качества звука каскадах. Выходные схемы в стереоресивере имеют симметричную топологию, а для питания разных схем аппарата используются раздельные обмотки сетевого трансформатора. К аппарату можно подключить две пары АС, а для настройки характера звучания предусмотрены регуляторы тембра.
    В то же время возможности Marantz NR1200 выходят далеко за рамки того, что мы привыкли видеть у Hi-Fi-устройств. Стереоресивер имеет пять HDMI-входов и один выход, с поддержкой видео 4K и Dolby Vision, что позволяет подключать к нему различные AV-источники, а также телевизор или проектор. Также в модели Marantz NR1200 имеются все современные стриминговые и беспроводные технологии, в том числе фирменной мультирум-системы HEOS, AirPlay 2, Spotify и популярные музыкальные on-line сервисы. В стереоресивере предусмотрены также Bluetooth для удобного соединения с портативными гаджетами и USB для подключения флешек с музыкальными файлами. После обновления прошивки стереоресивера в данной модели появится и функция передачи сигнала по Bluetooth на беспроводные наушники.
    Какими бы ни были ваши аудиофильские наклонности, Marantz NR1200 всегда обеспечивает звук, который вам нужен, с помощью мощного усилителя на дискретных элементах с раздельными оконечными каскадами для L/R каналов и с независимыми обмотками силового трансформатора. Благодаря 75 Вт мощности на канал (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0,08% THD), наслаждайтесь своей музыкальной коллекцией файлов высокого разрешения - с изысканным звуком Marantz.
    Слушайте через Bluetooth выход на наушники
    После обновления прошивки в конце 2019 года пользователи смогут легко подключать свои Bluetooth наушники к ресиверу, чтобы наслаждаться еще большим комфортом при прослушивании. Использование функции ”Bluetooth Out" позволяет пользователям свободно перемещаться в своей гостиной, наслаждаясь источником музыки, который они выбрали. Владельцы также могут использовать эту функцию в ночное время, чтобы не беспокоить соседей, или же компенсировать потерю слуха, так что громкость колонок при этом не должна быть слишком высокой. После подключения пользователи могут либо выбрать воспроизведение только через наушники, либо одновременно слушать через колонки (даже в режиме окружающего звука) и через наушники (в стерео) - с индивидуальным регулированием громкости в наушниках.
    В модели Marantz NR1200 используется 8-канальная микросхема AK4458 в дифференциальном включении, то есть фактически в каждом канале стереоресивера задействовано по два ЦАП-а. Такое решение позволило получить наилучшее соотношение сигнал/шум, снизить искажения и расширить динамический диапазон звука. Marantz NR1200 воспроизводит аудио в форматах High Resolution: PCM до 24 бит / 192 кГц и DSD 5,6 МГц.
    • 5 HDMI входов с поддержкой 4K / Dolby Vision;
    • подключение USB, Ethernet, Wi-Fi, Airplay 2, Bluetooth;
    • голосовые помощники Siri, Alexa, Google;
    • ЦАП AK4458 в дифференциальном включении;
    • фонокорректор ММ;
    • поддержка High-Resolution файлов 24 бита/192 кГц и DSD, MP3/WMA/AAC/FLAC, WAV, ALAC, DSD 2,8-5,6 МГц;
    • вывод звука на Bluetooth наушники;
    • поддержка кодека aptX и NFC;
    Характеристики:
    • выходная мощность 75 Вт на канал при 8 Ом;
    • соотношение сигнал / шум: 95 дБ;
    • диапазон частот: 10 - 100000 кГц;
    • размеры: 440 x 105 x 378  мм;
    • вес: 7.9 кг;
    • ресивер;
    • пульт ду;
    Marantz
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Интернет-радио
    Микросхема ЦАП
    AK4458
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    FLAC
    , WAV
    , ALAC
    , DSD
    , MP3
    , WMA
    , AAC
    Пульт ДУ
    HDMI, Optical
    , Coaxial, USB
    , RJ45
    , RCA
    HDMI, RCA, 6.35mm jack
    Сетевые стандарты
    WiFi, RJ45
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    98
    Тип фонокорректора
    MM
    Частота дискретизации, кГц
    192
