CD проигрыватель Marantz ND8006 Gold
1 отзыв
179 990 руб.
Код товара: 106105
    Цифровой проигрыватель Marantz ND8006 является универсальным источником сигнала, способным удовлетворить потребности современных меломанов. В надежном металлическом корпусе с толстой алюминиевой передней панелью, дизайн которой соответствует премиальным компонентам Marantz, здесь находятся проигрыватель CD-Audio, а также сетевой плеер. Кроме воспроизведения музыки с различных сетевых ресурсов и устройств, Marantz ND8006 способен также «читать» подключённые USB-накопители и имеет полный набор цифровых входов для внешних источников. А в качестве дополнительных опций беспроводного соединения в плеере предусмотрены Bluetooth и Airplay.
    Стриминг музыки с помощью HEOS
    Основой стримингового функционала в данной модели является технология HEOS. Она обеспечивает доступ к большому количеству популярных on-line сервисов, интернет-радио, а также музыкальным файлам, хранящимся на доступных сетевых накопителях. Кроме того, HEOS – это еще и очень удобная мультирум-платформа, в которой может быть задействовано множество совместимых устройств, а управление производится через фирменное мобильное приложение. Сетевое подключение может производиться по Ethernet или Wi-Fi. Наслаждайтесь музыкой с Spotify, интернет-радио TuneIn, Sound Cloud, Tidal, Napster, Deezer, или из вашей локальной музыкальной библиотеки. А с помощью дополнительных компонентов HEOS, таких как колонки HEOS или оснащенные HEOS ресиверы, можно слушать музыку по всему дому. Всеми ими можно легко управлять с помощью приложения HEOS.
    Marantz ND8006 оснащен ЦАП-ом аудиофильского класса ESS9016 Sabre с раздельными кварцевыми генераторами для двух частотных сеток. Аппарат обеспечивает воспроизведение High resolution аудио через USB-B вход с компьютеров PC или Mac. Поддерживается воспроизведение потока PCM с параметрами до 32 бит / 384 кГц или DSD 2,8/5,6/11,2 МГц. При этом, для устранения ВЧ-помех, которые могут проникать через этот интерфейс с компьютера, предусмотрена соответствующая защита.
    Технология цифровой фильтрации музыкальных сигналов - Marantz Musical Digital Filtering (MMDF)
    Для достижения наивысшего качества звука в Marantz ND8006 применена фирменная технология Marantz Musical Digital Filtering, устраняющая любые помехи и джитер, и обеспечивающая наилучшую точность обработки сигналов, в том числе и низкоуровневых. Аналоговые схемы в Marantz ND8006 построены на базе запатентованных модулей HDAM, известных своей музыкальностью и превосходными техническими характеристиками. В проигрывателе имеется высококлассный встроенный усилитель для наушников, выполненный на дискретных элементах и не уступающий по качеству дорогим внешним устройствам. Для возможности прямого подключения к усилителю мощности или активным колонкам в Marantz ND8006 предусмотрен отдельный регулируемый аналоговый выход.
    Аудиофильское цифро-аналоговое преобразование и уникальные гипердинамичные усилительные модули Маранц.
    ND8006 создан с целью реализации легендарного качества звука Marantz. Аудиофильский ЦАП ESS9016 Sabre с двумя тактовыми генераторами обеспечивает точную обработку всех цифровых сигналов. В аналоговой схемотехнике используются только тщательно отобранные компоненты, плюс знаменитые гипердинамичные усилительные модули Marantz (HDAM), что обеспечивает широкий динамический диапазон и малые искажения: они использованы вместо микросхем типа «все-в-одном» повсюду. Миниатюрные модули Marantz HDAM состоят из отдельных, оптимизированных элементов - для достижения наилучшего качества звука, и их можно найти в самых разных продуктов, вплоть до серии плееров и усилителей Reference.
    • сетевой аудиоплеер и CD-проигрыватель;
    • Аудиофильский ЦАП с поддержкой 32 бит / 384 кГц и DSD 11,2 МГц (ESS9016) два тактовых генератора;
    • USB для подключения портативных накопителей;
    • мультирум HEOS. Bluetooth, Airplay, Wi-Fi 2.4/5 Ггц;
    • поддержка AirPlay 2, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, Deezer итд;
    • фирменные гипердинамичные модули Marantz HDAM-SA2;
    • усилитель для наушников на дискретных элементах и HDAM-SA2 с регулировкой усиления;
    • тороидальный трансформатор с двойным экранированием, двухслойная нижняя пластина и жесткие опоры;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 2 - 100000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 100 дБ;
    • входы: coaxial, optical USB, RJ45;
    • выходы: RCA, coaxial, optical;
    • размеры: 440 x 106 x 341 мм;
    • вес: 8 кг;
    • cd проигрыватель;
    • пульт ду;
    • Wi-Fi
      3.0
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/384
    • Микросхема ЦАП
      ESS9016
      2
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      , WMA
      , WAV
      , FLAC
      , DSD
      , PCM
      , ALAC
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
      , Coaxial, Optical
      RCA, Coaxial, Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    Отзывы 1
    ДТ
    Дмитрий Тельнов из Москва25.01.2022
    0
    Хороший аппарат, до этого был yamaha cd-nt670, по сравнению с ним Marantz много лучше по воспроизведению, скажем так - звук просто прекрасный.
    ЭП
    Дмитрий Тельнов,  Подтверждаю ! Шикарный прибор.
    (на основании 1 отзывов)
