Микрофон Marantz MPM 1000
Код товара: 86146
    Marantz MPM-1000 – это высококачественный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой. Конденсаторный тип означает, что его чувствительность будет гораздо выше динамического: именно такой тип микрофонов используется для записи в студиях и для трансляций на радиостанциях, поскольку он идеально подходит для записи вокала и акустических инструментов. Marantz MPM-1000 является микрофоном с кардиоидной характеристикой и высокой чувствительностью. Это значит, что он достаточно узконаправленный: точную диаграмму и АЧХ смотрите в изображениях выше. Защитная решетка выполнена из алюминия, диаметр диафрагмы составляет 18 мм. Микрофону необходимо фантомное питание от 9 до 48 Вольт.
    • высококачественный конденсаторный микрофон;
    • большая диафрагма капсюля диаметром 18 мм;
    • кардиоидная диаграмма направленности;
    • защитная решетка из алюминия;
    Характеристики:
    • диаметр диафрагмы микрофона - 18 мм;
    • частотная характеристика - 20–20 000 Гц;
    • собственный шум - 17 дБА;
    • соотношение сигнал / шум - 77 дБ;
    • выходное сопротивление: 200 ± 30% (при 1 кГц);
    • чувствительность - -38 дБ ± 2 дБ;
    • микрофон;
    • ветрозащита;
    • антишоковая стойка;
    • стойка-тренога;
    • XLR-кабель;
    Marantz
    кардиоидная
    136
    Размер диафрагмы
    с малой мембраной
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    77
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
