Усилитель Marantz Model M1 Black
118 000 руб.
Код товара: 148119
    Мультирум стример-усилитель Marantz MODEL M1. В MODEL M1 высокая производительность сочетается с элегантными пропорциями и интуитивно понятным дизайном. Это новое поколение беспроводных усилителей потокового вещания, созданное на основе многолетнего наследия Marantz и инженерного опыта, меняет то, как вы слушаете музыку и смотрите телевизор по всему дому, благодаря великолепному звуку и набору комплексных интеллектуальных функций.
    • 2.1-канальный выход позволяет подключать пару громкоговорителей и сабвуфер;
    • 100 Вт на канал, высокая мощность и кристальная четкость;
    • цифровые фильтры выполнены по фирменной технологии MMDF (Marantz Musical Digital Filtering);
    • схема выходных фильтров низких частот позаимствована у нового 16-канального усилителя мощности Marantz AMP 10;
    • легкая потоковая передача благодаря встроенному HEOS, Wi-Fi, AirPlay 2, Spotify Connect;
    • оптический аудиовход Toslink и цифровые аудиовходы HDMI eARC;
    • цифровое декодирование с помощью Dolby Digital+;
    • поддержка: Dolby Digital+, Dolby Digital, LPCM, DSD;
    • сервисы: Pandora, Spotify, TuneIn, SiriusXM, Amazon Music, Tidal, Tidal HiRes, iHeartRadio, Deezer, Deezer HiFi, Mood:Mix, Sony Hi-Res, AWA, QPlay, SoundCloud;
    • разработан и изготовлен на знаменитом заводе в Японии, также известном как Shirakawa Audio Works;
    • компактность, возможность монтажа в стойку, высококачественные материалы и изысканный промышленный дизайн Marantz;
    • верхняя крышка представляет собой сетку из немагнитной нержавеющей стали;
    • корпус выполнен из композитной смолы;
    • шасси выполнено из алюминиевого листа толщиной 4 мм.
    Модель спроектирована и изготовлена в Японии с прицелом на «великолепное звучание широкого спектра потоковых музыкальных сервисов» и, по сути, представляет собой устройство «все-в-одном», к которому достаточно добавить колонки. И нет, сетка на верхней панели не прикрывает динамик, как может показаться изначально.
    Музыкальная цифровая фильтрация Marantz
    Marantz известен своим качеством звука, которое подчеркивает естественную теплоту, детализацию и простор, присущие записям самого высокого качества. Музыкальная цифровая фильтрация Marantz (MMDF) гарантирует сохранение аналоговых характеристик даже при воспроизведении цифровой музыки. Эти уникальные методы цифровой фильтрации с передискретизацией, впервые разработанные для аудиофильских продуктов Marantz эталонного класса, играют важную роль в обеспечении музыкального и привлекательного звука MODEL M1.
    Звук телевизора: качество Marantz, простота саундбара
    MODEL M1 радикально улучшает качество просмотра телевизора. Его компактный дизайн достаточно мал, чтобы его можно было незаметно разместить на мебели или в ней. Благодаря разъему eARC HDMI и встроенному декодированию Dolby Digital+ он обеспечивает простоту использования и высококачественный звук ваших любимых телешоу и фильмов. Кроме того, широкий спектр полезных настроек звука обеспечивает оптимальное качество прослушивания, что бы и когда бы вы ни смотрели. Пульт вашего телевизора будет даже регулировать громкость MODEL М1.
    Стильный промышленный дизайн
    MODEL M1 создана для работы повсюду. Его продуманный дизайн имеет мягкую на ощупь отделку и характерную металлическую решетку сверху, которая на виду выглядит элегантно. Тем не менее, он достаточно компактен, чтобы его можно было разместить где угодно, как на выставке, так и спрятать вне поля зрения. Емкостные сенсорные кнопки и светодиоды с регулируемой яркостью упрощают переднюю панель, оставляя легко доступными основные элементы управления и индикацию состояния.
    Готов к индивидуальной установке
    MODEL M1 — идеальное решение для элегантной и простой многокомнатной системы. Две модели М1 можно установить рядом друг с другом в стойке, а ее высокоэффективное управление температурным режимом означает отсутствие назойливого шума вентилятора или проблем с перегревом в шкафах. Если пространство ограничено, MODEL M1 можно закрепить с помощью резьбовой точки крепления в нижней части усилителя.
    • усилитель-стример;
    • пульт ду;
      125
    • Встроенный ЦАП
      RJ45
      , RCA,
      Optical
      USB-A
      , HDMI
      клеммы, RCA
    • Схемотехника
      цифровой
    • Wi-Fi
      4.2
    • Сетевые стандарты
      DLNA, UPnP
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      смола, пластик, алюминий
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Воспроизведение через USB
    • Питание от USB
