Интегральный усилитель Marantz Model 50 Black
189 880 руб.
Код товара: 146477
    Marantz Model 50 – интегральный усилитель. Это идеальный интегральный усилитель. Благодаря уникальной токовой обратной связи Marantz мощностью 70 Вт на канал и схеме HDAM SA-3 этот усилитель обеспечивает полный контроль над громкоговорителями. Теплый, насыщенный и объемный звук. Элегантный на вид. Marantz 50 представляет собой идеальный баланс между вечным и современным.
    • мощность 70 Вт на канал;
    • усилитель класса A/B;
    • увеличенный тороидальный трансформатор и плата HDAM SA-3;
    • 6 аналоговых входов;
    • встроенный фонокорректор ММ;
    • подключение Bi-Amp.
    Marantz Model 50 является абсолютно современным, но в то же время неподвластным времени. Такие отличительные эстетические признаки, как симметрия, теплота и тактильное удовлетворение, расширяют границы дизайна аудиооборудования, вдохновленного иконами нашего прошлого. Благодаря тщательно спроектированному усилителю класса A/B, MODEL 50 будет мощно управлять вашими громкоговорителями, но при этом раскрывает детали, о существовании которых вы даже не подозревали.
    Model 50
    Инженеры Marantz тщательно настроили MODEL 50 для достижения потрясающих характеристик и тщательного выбора деталей для создания самого музыкального звука в вашем доме. Встроенный фонокорректор MM работает вместе с проигрывателем, усиливая нюансы и тембр ваших записей. Использование новой схемы без конденсаторов связи, вызывающих искажения. Выходы стереопредусилителя MODEL 50 добавляют ценную гибкость в настройку вашей аудиосистемы. Подключите сабвуфер, добавьте каналы к домашнему кинотеатру или увеличьте зоны прослушивания — возможности безграничны.
    Model 50
    Встроенный в Marantz Model 50 HEOS имеет функцию поиска, которая позволяет находить и транслировать музыку с ведущих мировых музыкальных платформ, включая TIDAL, Pandora и Amazon Music HD. Устройства с поддержкой HEOS позволяют управлять несколькими комнатами с помощью приложения HEOS. HEOS позволяет не только подключать несколько устройств Marantz, но и подключать Marantz к другим продуктам с поддержкой HEOS. Благодаря шести аналоговым входам Marantz Model 50 может принимать звук от множества компонентов источников звука.
    Model 50
    Аналоговое усиление имеет первостепенное значение в дизайне MODEL 50. Решение исключить цифровое аудио обеспечивает полностью интуитивное управление и устраняет риск помех от сложных цифровых схем. Marantz Model 50 разработали как полностью современную, но неподвластную времени. Такие отличительные эстетические черты, как симметрия, теплота и тактильное удовлетворение, раздвигают границы дизайна аудиооборудования, вдохновленного иконами прошлого Marantz.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      70
      RCA
      RCA, клеммы
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      алюминий, металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
      Япония
