Интегральный усилитель Marantz Model 30 Gold
288 000 руб.
368 000 руб.-22%
Код товара: 115160
Образец инженерного совершенства
Благодаря полностью дискретной двухступенчатой конструкции с максимальной помехозащищенностью и уникальной технологии Marantz HDAM, MODEL 30 предлагает исключительное качество звука.
Внимание к деталям
Внимание к деталям
Модули Marantz HDAM-SA3 состоят из многих независимых частей, каждая из которых подобранна вручную для получения чистого, детального звука Marantz. Благодаря тщательному подбору из сотен деталей изготовленных по индивидуальному заказу, вместо использования дешевых готовых решений, модуль HDAM значительно превосходит стандартные варианты на интегральных микросхемах, создавая ту уникальную музыкальность, которую вы всегда ожидаете от Marantz.
Фонокорректор Marantz Musical Premium Phono EQ
Тщательно разработанный, фонокорректор в MODEL 30 позволяет работать как с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM), так и с головками с подвижной катушкой (MC). Принимая во внимание деликатный характер сигнала, конструкции фонокорректора уделено особое внимание - применяется двухкаскадная конструкция усилителей, сочетающая модули HDAM и полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом (JFET, junction field-effect transistor) во входном каскаде, что позволяет повысить входное сопротивление. Такая конструкция дает возможность свести к минимуму отрицательную обратную связь и, исключив разделительные конденсаторы, еще больше упростить путь сигнала, обеспечив его чистоту и низкие искажения.
Регулировка входного сопротивления фонокорректора
Для идеального согласования при подключении головок звукоснимателя с подвижной катушкой (MC) фонокорректор в MODEL 30 оснащен удобным переключателем входного сопротивления.
Создан для многих поколений
Как и его партнер, стриминговый плеер SACD 30n, интегрированный усилитель MODEL 30 разработан в соответствии с высочайшими стандартами. Солидное шасси состоит из массивных алюминиевых панелей и жесткой стальной верхней крышки для снижения влияния магнитного поля и устранения дополнительных помех. Высококачественные медные входные клеммы для CD-плеера и фонокорректора, плюс оригинальные никелированные акустические разъемы гарантируют наилучшую передачу сигнала.
  • модули усиления Marantz HDAM-SA3;
  • фонокорректор Marantz Musical Premium Phono EQ;
  • регулировка входного сопротивления фонокорректора;
  • снижение магнитного поля и помех за счет стального корпуса и крышки;
  • топология с токовой обратной связью;
  • заказные компоненты;
  • силовой трансформатор: Тороидальный / Ш-образный;
  • усилитель;
  • пульт ду;
    200
    RCA
    клеммы
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
    MC
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    50
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
    сталь, алюминий
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    107
288 000 руб.
368 000 руб.-22%
