Интегральный усилитель Marantz Model 10 Black
1 750 000 руб.
Код товара: 148950
    Marantz Model 10 - это новый эталонный дизайн усилителя и самый мощный и прекрасно звучащий интегрированный усилитель, который когда-либо производила Marantz.
    • интегральный усилитель премиальной 10-й серии;
    • совершенно новые SMPS от Marantz;
    • полностью сбалансированные двойные монофонические усилители;
    • фонокорректор: MM / MC;
    • корпус с медным покрытием;
    • выходная мощность: 2 х 250 Вт (8 Ом), 2 х 500 Вт (4 Ом).
    От трехслойного алюминиевого корпуса с медным экранированием до полностью оригинальных многослойных печатных плат, изолированных вспомогательных корпусов и всех новых модулей HDAM, Model 10 является результатом многолетнего опыта в области аудиотехники, устанавливая новый эталон благодаря тщательной конструкции, современным технологиям и элегантному дизайну.
    Model 10 сохраняет характерные черты sonic Marantz - теплоту, вместительность и разрешение. Однако достижения в дизайне и точная настройка Sound Master обеспечивают максимально чистое звучание Marantz за всю историю. В результате слушатель получает больше деталей, меньше искажений и более высокий динамический диапазон, чем когда-либо прежде.
    Передняя панель из матового алюминия заключена в трехслойный корпус с медным покрытием и сетчатой решеткой с подсветкой. Подсветка внутри усилителя демонстрирует печатные платы, высококачественные компоненты и специально разработанный корпус трансформатора.
    В знак уважения к дизайнерской традиции Marantz в иллюминаторе Model 10 установлен полноцветный OLED-дисплей высокого разрешения для выбора громкости и входного сигнала, а также цифровой VU-метр, который ведет себя как старинные аналоговые измерители.
    • интегральный усилитель;
    • пульт ДУ;
      500
      250
      RCA,
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      60
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      122
      Япония
