CD проигрыватель Marantz HD-CD1 Black
Код товара: 106094
    Проигрыватель Marantz HD-CD1 дополняет серию компактных высококлассных Hi-Fi-компонентов MusicLink, куда входит аналогичный ему по дизайну полный усилитель HD-AMP1, оснащенный ЦАПом ESS Sabre. Модель сочетает в себе многолетний опыт компании Marantz в производстве CD-проигрывателей и новейшие достижения в области цифровых аудио-технологий. Проигрыватель может использоваться в качестве CD-транспорта при работе в паре с HD-AMP1 или любым другим усилителем с ЦАПом на борту, так как помимо аналоговых разъемов оснащен цифровыми выходами.
    Модель Marantz HD-CD1 нисколько не уступает своим полноразмерным собратьям топового класса, так как оснащена тщательно подобранными комплектующими, высокоточным генератором тактовых импульсов и конвертером Cirrus Logic CS4398 (24 бит/192 кГц), который используется в фирменной референсной линейке. В проигрывателе задействованы дискретные усилительные модули HDAM-SA2, позволяющие получить широкий динамический и частотный диапазон, а также минимизировать искажения. Имеется усилитель для наушников, который тоже использует HDAM. С помощью меню можно выбрать одно из трех значений коэффициента усиления в зависимости от импеданса наушников.
    Marantz HD CD-1
    Прецизионнымй привод CD-проигрывателя отличается высокой точностью считывания и может воспроизводить записанные на CD файлы MP3, WMA и AAC. В сильноточном блоке питания аппарата установлены высокоемкостные конденсаторы и быстрые диоды Шоттки, а функция auto-standby переводит его в дежурный режим при длительном простое.
    Модель обладает аккуратным дизайном с ретро-элементами. Ее фронтальная панель выполнена из алюминия, а боковины изготовлены из дерева в стиле компонентов «золотой эры» аудио. Двухслойное шасси и антирезонансные ножки обеспечивают изоляцию от вибраций. В центр фасада встроен лоток привода и 2-строчный дисплей, обрамленный четырьмя мини-кнопками управления воспроизведением. Кнопка Play вынесена в правую часть фасада. Ниже находится 6,3 мм гнездо для стереотелефонов и регулятор громкости. Кнопки открытия лотка и включения питания/standby установлены в левой части панели.
    Аналоговые и цифровые выходы
    Кроме высококачественных аналоговых выходов, позволяющих использовать плеер с любым усилителем, в том числе с согласованным HD-AMP1, HD-CD1 имеет оптический и коаксиальный цифровые выходы, то есть он может быть использован в качестве CD-транспорта с подключением прямо на цифровой вход на HD-AMP1, что позволяет использовать его с превосходным ЦАП ESS Sabre, встроенным в усилитель. Как и аналоговые выходы, коаксиальное цифровое соединение использует высококачественный позолоченный RCA разъем, а цифровой кабель поставляется вместе с плеером.
    Специализированный усилитель для наушников с регулятором громкости и усиления
    Хотите ли вы использовать HD-CD1 на своем рабочем столе для прослушивания наушников весь рабочий день или просто иногда хотите подключить их для персональной музыкальной сессии, специальный усилитель для наушников внутри плеера восхитит вас своим звучанием. Чтобы сделать прослушивание максимально приятным, он имеет свой собственный регулятор громкости и специальный усилитель HDAM-SA2, в комплекте с регулируемой настройкой усиления - low, medium and high (низкий, средний и высокий), для совместимости даже с аудиофильскими моделями.
    • может воспроизводить MP3, WMA и AAC файлы;
    • компактный форм-фактор, деревянные боковые панели;
    • ЦАП референсного качестваCirrus Logic CS4398;
    • специализированный усилитель для наушников с регулятором громкости и усиления;
    • блок питания, выдающий большие токи, и подавляющее вибрации шасси;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
    • соотношение сигнал/шум: 110 дБ;
    • размеры: 304 x 312 x 109 мм;
    • вес: 6 кг;
    • cd проигрыватель;
    • пульт ду;
    Marantz
    Встроенный ЦАП
    Выход для наушников
    алюминий , дерево
    Микросхема ЦАП
    CS4398
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA ,
    Optical
    , Coaxial
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Частота дискретизации, кГц
    192
