ЦАП
Marantz HD DAC1 Black
    HD-DAC1 имеет выходную мощность, достаточную для работы с аудиофильскими наушникам с импедансом до 600 Ом. Это стало возможным благодаря трехступенчатой регулировке усиления, модулям Marantz HDAM, сильнотоковому аудиофильскому ЦАП (CS4398), а также RCA выходам премиум класса - фиксированному и регулируемому. Выходы настолько мощные, что к ним можно подключать не только наушники, но и интегрированный Hi-Fi-усилитель, активные колоноки или усилитель мощности.
    HD-DAC1 имеет широкий выбор вариантов подключения. Оптический и коаксиальный цифровые входы, а также порт USB-B позволяют прослушивать музыку напрямую с вашего РС или MAC. Устройства iDevices можно подключать к USB-порту на передней панели. Для расширения возможностей подключения он снабжен аналоговым входом. USB-B работает в асинхронном режиме и поддерживает не только передачу данных 192 кГц/24 бит, но и DSD потока 2,8 МГц и 5,6 МГц, для максимального качества звука. Для его сохранения при подключении к компьютеру создана дополнительная изоляция входа USB-B, чтобы исключить проникновение высокочастотных помех, создаваемых компьютером, на вход HD-DAC1. Для достижения наивысшей точности добавлен подавитель джиттера и двойной тактовый генератор.
    Без сомнения, HD-DAC1 — это праздник звука.
    Индикация уровня громкости, выбранного входа, разрешения сигналов и т. п. отображается в стильном круглом окошке дисплея Marantz. Массивная алюминиевая передняя панель дополнена двухслойной нижней пластиной и боковыми панелями из высококачественного пластика «под дерево»
    • прием сигналов PCM 24 бит / 192 кГц и DSD 2,8 / 5,6 МГц
    • мощность усилителя для наушников 800 мВт при нагрузке 32 Ом;
    • цап CS4398
    • работа в режиме предусилителя
    • USB-вход для iPod/iPhone
    • размеры: 250x90x270;
    • вес: 5 кг;
    • цап;
    • пульт ду;
    • документация;
    • Выходная мощность, Вт
      0.8
      2
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      106
    • Поддержка DSD
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      Coaxial, Optical
      , 3.5mm jack
    • Микросхема ЦАП
      CS4398
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Пульт ДУ
    • Воспроизведение через USB
      дерево, металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
