Идеи подарков на 8 марта ->>>
Ресивер Marantz CINEMA 70s Black
116 000 руб.
Код товара: 129875
    Тонкий профиль
    Наслаждайтесь максимальным музыкальным исполнением из компактного тонкого корпуса. На половину высоты традиционного AV-ресивера CINEMA 70s обеспечивает музыкальный звук, который является синонимом Marantz.
    Мощный 7-канальный дискретный усилитель
    Благодаря секции сильноточного дискретного усилителя мощности, наслаждайтесь исключительным звуком для фильмов и музыки. Идентичная мощность на всех семи каналах по 50 Вт на канал (8 Ом) с возможностью привода с низким импедансом для превосходного управления динамиками. Автоматический режим Eco регулирует выходную мощность динамиков в зависимости от уровня громкости и экранного эко-метра, обеспечивая снижение энергопотребления в реальном времени без ущерба для превосходного звука Marantz.
    Самый музыкальный звук
    Тщательно настроен мастером звука Marantz Шиничи Ямаути, чтобы обеспечить изысканную звуковую подпись. Ни один компонент не уйдет из рук мастера звука Marantz, пока он не пройдет тщательное тестирование. Окунитесь в самый музыкальный звук из любого источника.
    Расширенные возможности подключения 8K HDMI
    Новый Marantz CINEMA 70s включает шесть входов HDMI и один выход для всех ваших любимых источников. Помимо апскейлинга 8K, все шесть входов HDMI поддерживают Dolby Vision, HLG, HDR10 +, субдискретизацию 4: 4: 4 Pure Color, видео 21: 9, сквозную передачу BT.2020 и текущий стандарт защиты от копирования HDCP 2.3. Три входа HDMI 8K обеспечивает новейшую спецификацию HDMI 8K / 60 Гц, выводя домашние развлечения на новый уровень. Наслаждайтесь фильмами с кристально чистым качеством изображения с выдающейся четкостью и контрастом со всеми современными динамическими видео форматами HDR. Новый Marantz CINEMA 70s также обеспечивает лучший игровой процесс без задержек с сквозным пропуском 4K / 120 Гц, поддержкой ALLM, VRR и QFT.
    Полная поддержка HDMI eARC
    eARC (улучшенный канал возврата звука) поддерживает передачу иммерсивного звука с вашего телевизора с помощью одного кабеля HDMI, что упрощает общую настройку.
    Встроенный Apple AirPlay 2
    Транслируйте звук из ваших любимых музыкальных сервисов, таких как Apple Music и Spotify, или смотрите видео из таких сервисов, как YouTube и Netflix, с любого iPhone, iPad, Mac или Apple TV. Слушайте звук, идеально синхронизированный с вашими динамиками, из источников AirPlay 2. Для мультирумного аудио передавайте контент по беспроводной сети одновременно на несколько устройств, совместимых с AirPlay 2, с улучшенной буферизацией звука для обеспечения плавного воспроизведения звука. AirPlay 2 обеспечивает управление и группирование совместимых аудио устройств в приложениях Apple Music или Home. Используйте AirPlay 2 в приложении или голосом через Siri.
    Аудио ТВ для всех зон
    Разделите звук ТВ основной зоны во второй зоне без потери полностью дискретного многоканального воспроизведения в основной зоне. Выберите «Источник» для второй зоны в удаленном приложении AVR, чтобы звук основной зоны не переключался на стерео PCM.
    Подключение к Smart TV
    Легко управляйте ресивером с помощью пульта дистанционного управления Smart TV с помощью функции HDMI CEC, связанной с вашим Smart TV. Просто установите для параметра «HDMI Control» значение «ON» в ресивере, затем установите для «Smart Menu» значение «ON», чтобы начать управление CINEMA 70s с помощью пульта дистанционного управления телевизором. Главный экран Smart Menu предоставляет вам быстрый доступ к выбору источника и режима объемного звука, меню настройки AVR и четырем функциям Smart Selects.
    Передача звука по Bluetooth
    Посмотрите последний фильм или послушайте любимые мелодии, не будя дома. CINEMA 70s даже позволяет воспроизводить звук одновременно на наушниках Bluetooth и подключенных динамиках. Если у вас есть член семьи или друг с нарушениями слуха, это отличный вариант для улучшения диалога без увеличения общей громкости.
    Легко настроить, легко использовать
    CINEMA 70s оснащен разъемами для громкоговорителей премиум-класса с набором соответствующих кабельных этикеток, поставляемых для обеспечения правильного подключения. Прилагаемый помощник настройки предлагает четкое графическое отображение на экране, а краткое руководство обеспечивает оптимальную настройку для любой конфигурации.
    • высота корпуса CINEMA 70s составляет 109 мм это менее половины высоты многих ресиверов, но дизайн остается роскошным благодаря тщательно продуманным деталям;
    • Шиничи Ямаути (Shinichi Yamauchi) мастер звука Marantz, тщательно настроил и тщательно подобрал детали CINEMA 70s для получения потрясающей производительности и создания самого музыкального звука в вашем доме;
    • 8K/HDCP 2.3 Наслаждайтесь безупречным качеством изображения 8K на вашем 8K телевизоре или проекторе. Поддерживает как сквозное разрешение 8K, так и увеличение масштаба контента 4K до 8K. Поддерживает новейший стандарт защиты от копирования HDCP 2.3 при потоковой передаче защищенного от копирования контента;
    • 6 входов и 1 выход HDMI с поддержкой HDCP 2.3;
    • 7-канальный дискретный усилитель мощности для всех ваших развлечений;
    • мощность 50 Вт на канал. Достаточная мощность даже для требовательных громкоговорителей и больших помещений;
    • 3 входа HDMI из 6 и 1 выход поддерживают видео 8K / 60 Гц и 4K / 120 Гц;
    • Enhanced Audio Return Channel (eARC) Поддержка HDMI;
    • выход eARC HDMI передает несжатые и объектно-ориентированные аудио форматы, такие как Dolby Atmos и DTS: X, непосредственно из приложения Smart TV на AV-ресивер;
    • благодаря сквозному каналу 8K / 60Hz или апскейлингу, а также HDR10 +, HLG, Dolby Vision, а также поддержке Dynamic HDR вы получите исключительное качество изображения в отношении яркости, четкости и контрастности;
    • совершенствованные игровые ощущения с уменьшенной задержкой благодаря сквозной передаче 4K / 120 Гц, переменной частоте обновления (VRR), автоматическому режиму с малой задержкой (ALLM) и быстрой передаче кадров (QFT);
    • аслаждайтесь воспроизведением ваших любимых файлов с качеством Hi-Res с поддержкой FLAC, ALAC и WAV, а также DSD 2,8 / 5,6 МГц;
    • встроенная сетевая технология HEOS: быстрый и простой доступ к музыкальным онлайн-службам Spotify, Tidal, TuneIn, Deezer и другим в сети Интернет через бесплатное приложение HEOS для смартфонов или через AirPlay2;
    • встроенный Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов 2,4 / 5 ГГц;
    • надежное подключение к беспроводной сети даже в перегруженных средах.
    • ресивер;
    • пульт ДУ;
    • этикетки для маркировки проводов;
    • микрофон для калибровки звука;
    • подставка для микрофона;
    • антенна - 2 шт.;
    • Wi-Fi
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      FLAC
      , FLAC HD
      , WAV
      , ALAC
      , MP3
      , WMA
      , AAC
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
      RCA, HDMI, Coaxial, Optical
      , RS-232, USB-A
      HDMI, RCA, 6.35mm jack
    • Сетевые стандарты
      RJ45, Bluetooth, WiFi, AirPlay
    • Тип фонокорректора
      MM
