Модель Marantz CD6007 отличается от своего предшественника CD6006 улучшенной топологией схем. Вместо ЦАПа Cirrus Logic CS4398, установленного в предыдущей модели, в CD-проигрывателе Marantz CD6007 используется преобразователь AK4490, благодаря которому теперь имеется возможность выбора одного из двух типов цифровой фильтрации.
- ЦАП AK4490 с возможностью выбора двух вариантов цифровой фильтрации;
- дискретные модули HDAM-SA2;
- блок питания с высокоемкостными конденсаторами и диодами Шоттки;
- поддержка Hi-Res (PCM до 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц) по USB-входу при подключении внешних накопителей;
- проигрывание CD, CD-R/RW, записанные на CD файлы в формате WMA и MP3;
- выход для наушников оснащен модулем HDAM-SA2 (HDAM-SA2 buffer + OP AMP 1678), имеется возможность выбора коэффициента усиления;
- воспроизведение форматов: WAV, FLAC, ALAC, AIFF, MP3, AAC, WMA и DSD (до 5,6 МГц).
Согласно данным компании Marantz, фильтр Filter 1 (slow roll-off) с мягкой отсечкой спектра обеспечивает более глубокую звуковую сцену, а версия Filter 2 (sharp roll-off) с более крутым спадом АЧХ гарантирует получение более точного звукового образа. После цифро-аналогового преобразования сигнал направляется к дискретным звуковым модулям HDAM-SA2, которые превосходят обычные операционные усилители по скорости нарастания сигнала и обладают меньшим количеством искажений, что выражается в исключительно точном, динамичном и детальном звучании. На фронтальной панели Marantz CD6007 находится USB-порт для внешних накопителей, который благодаря ЦАПу AK4490 поддерживает такие форматы, как PCM до 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц. Надежный CD-транспорт JTL-101Y читает обычные компакт-диски, а также CD-R и CD-RW.
В блоке питания проигрывателя задействован достаточно крупный трансформатор с Ш-образным сердечником и конденсаторы повышенной емкости, а в выпрямителе установлены сильноточные диоды Шоттки, обеспечивающие чистый ток. Согласно информации производителя, емкость конденсаторов в БП возросла на 120% по сравнению с предыдущей моделью, что позволило значительно уменьшить шумы и повысить общую стабильность. Проигрыватель Marantz CD6007 получил улучшенный усилитель для наушников, оснащенный модулем HDAM-SA2. При этом также обеспечивается возможность выбора одного из трех коэффициентов усиления (низкий/средний/высокий) для точного согласования с импедансом наушников. Схема усилителя отключается автоматически, если стереотелефоны не подсоединены к его гнезду.
Модель собрана в цельнометаллическом корпусе с двухслойной нижней пластиной и жесткими ножками, что способствует устранению вибраций. На тыльной панели Marantz CD6007 находится линейный выход с позолоченными RCA-разъемами, а также два S/PDIF-выхода (коаксиальный/оптический), позволяющие подключить внешний ЦАП. Там же имеются разъемы системной шины. Проигрыватель комплектуется универсальным пультом ДУ, с помощью которого можно управлять усилителем PM6007.
- проигрыватель CD;
- пульт ду;
- кабель питания;
