CD проигрыватель
Marantz CD5005 Black
    CD-проигрыватель Marantz CD5005 изготовлен на базе очень удачной модели CD5004, которая стала весьма популярной у аудиофилов. В данной модели по-прежнему используются фирменные усилительные модули HDAM-SA2, однако установлен улучшенный ЦАП на базе микросхемы CS4398 и новый прецизионный транспорт. Эти компоненты были заимствованы из CD-источника более высокой стоимости CD6005, что позволило существенно повысить качество звучания. Проигрыватель изготовлен в металлическом корпусе с толстой передней панелью и установлен на антирезонансные опоры. Внешняя отделка Marantz CD5005 может быть черной или серебристой.
    Транспортный механизм смонтирован в центре шасси плеера, благодаря чему удалось выровнять механическую нагрузку на корпус, а дизайн передней панели сделать более лаконичным. Под лотком дископриемника находится люминисцентный дисплей с возможностью ограничения яркости свечения или полным отключением. Проигрыватель воспроизводит диски CD-Audio, а также CD-R/RW, в том числе и с файлами MP3/WMA. В схеме плеера используются отборные компоненты, а в блоке питания установлен мощный экранированный трансформатор. Для питания цифровой и аналоговых схем CD5005 предназначены отельные источники напряжения. Для максимального улучшения качества звука предусмотрен режим Audio EX, при задействовании которого отличаются все вспомогательные схемы - такие, как цифровой выход или подстройка скорости вращения диска. Симметричная топология схем проигрывателя позволило существенно улучшить качество стереокартины минимизирую перекрестные помехи.
    Marantz CD5005 оснащен цифровыми оптическим и коаксиальными выходами, а также буферизированными аналоговыми выходами. RCA-разъемы аналогового выхода установлены на расстоянии друг от друга, удобном для подключения любых кабелей. Все разъемы имеют позолоченные контактные поверхности. Кроме того, CD5005 имеет высококлассный выход на наушники, подключенный к буферным модулям HDAM-SA2. Также аппарат оснащен разъемами для фирменной системы дистанционного управления D-Bus.
    • ЦАП CS4398;
    • Фирменные модули HDAM-SA2;
    • Коаксиальный и оптический выходы;
    • Возможность отключения цифровых выходов для «чистого» аналогового режима;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 110 дБ;
    • выходы: RCA, coaxial, optical;
    • размеры: 440 x 340 x 105 мм;
    • вес: 5 кг;
    • CD проигрыватель;
    • пульт ду;
    • Встроенный ЦАП
    • Выход для наушников
    • Микросхема ЦАП
      CS4398
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      16
      RCA, Coaxial,
      Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Частота дискретизации, кГц
      44
