Идеи подарков на 8 марта ->>>
Предусилитель Marantz AV8805A Black
439 000 руб.
Код товара: 146551
    Универсальный процессор/предварительный усилитель Marantz AV8805A поднимает на новый уровень впечатления от просмотра домашнего кинотеатра и прослушивания музыки благодаря 13.2 канальному предусилителю, сквозной передаче 8K видео и поддержке новейших форматов объемного звука: Dolby Atmos, DTS: X, DTS : X Pro, IMAX Enhanced и Auro-3D. Фирменные технологии Marantz позволяют достигнуть качества звучания которым будут восхищаться самые требовательные слушатели. Принимает музыку от ведущих стриминговых сервисов и предоставляет возможность её прослушивания в разных помещениях благодаря встроенному модулю HEOS. С новым Marantz AV8805A вы получаете невероятную точность воспроизведения и непревзойденную музыкальность.
    • 13.2-канальная цифровая обработка с 15.2-канальными XLR и RCA выходами и гибкими каскадами предусиления;
    • наслаждайтесь погружением в трехмерный окружающий звук в новейших форматах, включая Dolby Atmos (до 7.1.6 или 9.1.4), DTS:X и Auro-3D (до 13.1);
    • высококачественные ЦАП 192kHz/32bit во всех каналах обеспечивают наивысшее разрешение для музыки и фильмов;
    • Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume и DynamicEQ обеспечивают идеальную автокалибровку колонок для акустических условий конкретной комнаты;
    • встроенный Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов 2.4GHz/5GHz улучшают стабильность работы в сетях даже в домах с «забитым» Wi-Fi;
    • поддержка сквозного канала 8K/60 Гц и 4K/120 Гц видео для любого контента;
    • стриминг музыки через AirPlay, Bluetooth, Spotify, TuneIn интернет-радио, Sound Cloud, Tidal, Napster, Deezer, и многие другие с помощью приложения HEOS;
    • стриминг музыки по сети с поддержкой DSD (2.8/5.6MHz), FLAC, ALAC и WAV для прослушивания музыки Hi-Fi и высокого разрешения.
    Marantz AV8805 обладает выдающейся конструкцией для самого лучшего, подлинного воспроизведения музыки и саундтреков кинофильмов. Чрезвычайно жесткое шасси – прочный фундамент для всех плат, передающих чувствительный аудио сигнал – не оставляет никаких шансов для микрофонных эффектов, порождаемых вибрацией. Крупный тороидальный силовой трансформатор выдающий большие токи в накопительные конденсаторы, установлен на дополнительный алюминиевый постамент толщиной 5 мм для выдающейся стабильности. Вся электроника защищена гальваническим омеднением главного шасси, что гарантирует самое лучшее соединение с «землей» в любой момент и улучшает соотношение сигнал/шум. В общей сложности целых 17 одноплатных модулей HDAM используются для достижения наилучшего разделения каналов и референсного уровня звука. Наконец, все закрыто тяжелой верхней крышкой, состоящей из трех частей. Оснащен 15 фирменными усилительными модулями на дискретных элементах HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Module), для максимального разделения между каждым каналом предусилителя. Мощная конструкция рамы с массивной верхней крышкой.
    Прочувствуйте каждое из измерений с помощью Dolby Atmos – объектно-ориентированного аудио формата, создающего полное погружение в звуковое поле. Наслаждайтесь 7.1-канальным окружающим звуком плюс еще шестью верхними каналами или Dolby Atmos-оснащенными колонками – для самых совершенных впечатлений в домашнем театре — в том числе с помощью дополнительного микширования системой Dolby Surround для старых источников.
    DTS:X использует для погружения в аудио размещение источников звука именно там, где они должны быть в пространстве, создавая потрясающие впечатления от трехмерного окружающего звука у вас дома. Включенная в комплект система обработки DTS Neural:X придает вашим любимым фильмам реализм, недостижимый в традиционных театрах.
    Для удаленного управления и совместимости с другими компонентами в домашнем театре AV8805 имеет проводной вход и выход IR (ИК) сигнала от пульта на задней панели, а также пару 12-В триггерный выходов. Для прямой связи с внешним оборудованием систем домашней автоматизации у AV8805 есть последовательный порт RS-232C. Он имеет также сертификацию Crestron Connected – для быстрой интеграции с оборудованием системы автоматики Crestron.
    Один сабвуфер необходимо оптимально разместить в комнате, чтобы получить наилучший отклик по басам: в зависимости от его расположения низкие частоты в месте прослушивания могут иметь пики или провалы на некоторых частотах. AV8805 поддерживает два сабвуфера: при установке их в разных местах удается сгладить низкочастотный отклик и получить более точный бас в более широкой зоне прослушивания.
    Все, что нужно для ваших семейных развлечений, способен обеспечить AV8805: можно иметь окружающий звук в главной комнате и одновременно слушать стерео от другого источника в другой части дома. Благодаря 13-канальной обработке сигналов в процессоре, перед вами открываются широкие возможности построения самых разных конфигураций.
    С помощью функции HDMI CEC (Consumer Electronics Control) для Smart TV телевизоров можно командовать Marantz AV8805 с пульта ДУ для телевизора. Просто задайте параметр "HDMI control" как ON, затем установите в "Smart Menu" тоже в положение ON и начинайте управлять процессором с телевизорного пульта. На экране TV Smart Menu будет обеспечен прямой доступ к выбору источников и режимов окружающего звука, к главному меню настроек и к предустановкам конфигурирования Smart Select.
    На пульте AV8805 есть 4 функциональных кнопки Smart Select: каждая из них запоминает выбранную настройку – вход, громкость и конфигурацию Audyssey – для конкретного источника. Нажав всего одну такую кнопку, можно немедленно настроить AV8805 на работу с любым устройством – от Blu-ray плеера до телевизионной приставки или любимой интернет-радиостанции.
    Для легкой установки четкая и интуитивно понятная графика на дисплее AV8805 проводит пользователя по всем этапам настройки и конфигурирования. Эксклюзивный Помощник - Setup Assistant и быстрое меню - Quick Start обеспечивают руководство настройкой, оптимизацию критически важных установок для наилучшего качества звука, какова бы ни была ваша система.
    • предварительный усилитель;
    • пульт ДУ;
    • Wi-Fi
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
      алюминий, пластик
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
    • Мощность, Вт
      90
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      ALAC
      , FLAC
      , WAV
      , AAC
      , MP3
      , DSD
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
      HDMI, USB-A
      , RCA, XLR
      , Optical
      , Coaxial
      , RCA
    • Сетевые стандарты
      AirPlay, Bluetooth, WiFi, RJ45
    • Тип фонокорректора
      MM
      Япония
