Микрофон
Maono AU-200 Black
    Проводной петличный микрофон оснащен двумя микрофонами с всенаправленной диаграммой захвата звука, которая предназначена прежде всего для интервью. Чувствительность модели - 30 дБ сочетается с частотным диапазоном 50 Гц – 18 кГц. Также имеется переключатель DSLR, что позволит в одно касание переключить микрофон с камеры на смартфон. Более продвинутая конфигурация и длинный 6 метровый шнур помогают записывать громкий и четкий звук при интервью, прямом эфире на подкасте, звонках по Skype, обучении, аудио/видео записи на YouTube и так далее.
    Качество и долговечность
    Корпус двойного микрофона выполнен из металла и пластика и оснащен механизмом-прищепкой. Миниатюрный металлический зажим позволяет легко закрепить его на воротнике, галстуке или кармане.
    Всегда на связи
    В комплект поставки микрофона входят две батареи, одна из них уже установлена ​​на микрофон. Если у вас сел аккумулятор, вы можете использовать запасную батарею внутри упаковки. «ВЫКЛ.» - для режима смартфона, «ВКЛ.» - для режима камеры DSLR, убедитесь, что используете правильный режим, соответствующий вашему устройству. Ничего страшного, если при подключении микрофона к камере в режиме автоматической регулировки громкости может возникнуть сильный шум, не беспокойтесь, просто немного уменьшите громкость, и это устранит шум.
    • легко настроить микрофон;
    • совместимость;
    • чистое звучание;
    • чрезвычайно легкий;
    • микрофон - 2 шт;
    • ветрозащита - 2 шт;
    • клипса - 2 шт;
    • адаптер 3.5 мм на 6.5 мм;
    • аудиокабель 6 м;
    • чехол;
    • запасной элемент питания LR44;
      круговая
      18
      50
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      30
    Maono AU-200 Black
