Микрофон Maono AU-100 Black
    Петличный всенаправленный микрофон Maono AU-100. Разработан для использования в вокале или видео, обеспечивает четкую, точную запись голоса, значительно лучше, чем большинство микрофонов, что делает его идеальным для всех видов записи. Подходит для профессиональных журналистов. Позволяет держать рукописи или делать что-либо во время записи голоса.
    Всегда на связи
    В комплект поставки микрофона входят две батареи, одна из них уже установлена ​​на микрофон. Если у вас сел аккумулятор, вы можете использовать запасную батарею внутри упаковки. «ВЫКЛ.» - для режима смартфона, «ВКЛ.» - для режима камеры DSLR, убедитесь, что используете правильный режим, соответствующий вашему устройству. Ничего страшного, если при подключении микрофона к камере в режиме автоматической регулировки громкости может возникнуть сильный шум, не беспокойтесь, просто немного уменьшите громкость, и это устранит шум.
    Один для всех
    3,5-миллиметровое гнездо TRRS совместимо с компьютером, продуктами Apple, смартфонами на базе Android и Windows, в комплект входит специальный адаптер, который идеально подходит для тех, кто использует DSLR, камеру, гарнитуру и профессиональные аудиоустройства, такие как цифровая зеркальная камера Canon EOS, Canon PowerShot, цифровая камера Nikon Coolpix и т. д.
    • легко настроить микрофон;
    • совместимость;
    • чистое звучание;
    • чрезвычайно легкий;
    • микрофон;
    • ветрозащита;
    • клипса;
    • адаптер 3.5 мм на 6.5 мм;
    • аудиокабель 6 м;
    • чехол;
    • запасной элемент питания LR44;
      круговая
      18
      50
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      74
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      30
    Maono AU-100 Black
