Интегральный усилитель Manley Stingray ll
1 558 850 руб.
Код товара: 123666
    Manley Stingray II
    Новая версия, Stingray II, по размерам корпуса и внешности похожа на модель Stingrayi Tube: она также имеет светодиодную индикацию регулятора громкости и входного селектора, а также пульт ДУ, который работает как на инфракрасных лучах, так и на радиочастоте. Значительно увеличен банк емкостей фильтра анодного питания, благодаря чему звук усилителя стал более полновесным.
    Manley Stingray II
    В правой части корпуса появился разъем для головных телефонов, при подключении которых выходы на колонки и сабвуфер автоматически блокируются. Добавлен четвертый вход для портативных источников (3.5 ммmini-jack). Уровень по каждому входу подстраивается индивидуально.
    Коммутатор входов выполнен на герметизированных реле, как и регулятор громкости – дискретная резистивная матрица с реле, управляемыми от поворотного кодера.
    Manley Stingray II
    Комплект лам остался прежним: 12AT7 на входах, драйверы на 6414 и по 4 EL84 в каждом плече выходных двухтактных каскадов.
    Имеются переключатели режимов (отдельно в каждом канале) «триод / ультралинейный», мощность соответственно 20 и 40 Вт на канал.
    • светодиодная индикация регулятора громкости и входного селектора;
    • выделенный усилитель для наушников;
    • коммутатор входа на реле;
    • регулятор громкости на резистивной матрице;
    • лампы: 12AT7 на входах, драйверы на 6414 и по 4 EL84 в каждом плече выходных двухтактных каскадов.
    • усилитель;
      RCA,
      RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      ламповый
    • Предусилитель
      58
      15
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
