Считается, что немногие компрессоры могут сравниться с легендарным Fairchild 670. Но MANLEY STEREO VARIABLE MU может – эта модель входит в число всего нескольких компрессоров, которые были признаны стандартом в студиях мастеринга. Также по версии онлайн-журнала attackmagazine.com в 2012 году этот компрессор вошел в число лучших устройств своего класса. Производитель отмечает, что STEREO VARIABLE MU не покидает список бестселлеров на протяжении многих лет. В чем же секрет успеха? Приставка «Variable Mu» является зарегистрированным торговым знаком для этого компрессора. В данной модели используется уникальная ламповая технология, которая как раз была свойственна для упомянутого Fairchild 670 с единственной разницей – используются только современные, проверенные и самые лучшие технологии. Поэтому ламповый MANLEY STEREO VARIABLE MU работает стабильно и на «отлично» выполняет свое функциональное предназначение.
Модель придаст звучанию характерный винтажный окрас, который отличается теплотой и прозрачностью. Хотя специалисты мастеринга отмечают, что MANLEY STEREO VARIABLE MU отлично подходит именно для финального сведения. Благодаря ровной амплитудно-частотной характеристике, Вы сможете получить нужное звучание при работе с аудиосигналом.
Идеально подходит для двух монофонических или стереофонических приложений. Vari-Mu оснащен управляемыми входными элементами управления. Для компенсации есть отдельные регуляторы порога и уровня выходного сигнала, плюс вы всегда можете отрегулировать уровни отдельных источников. Преимущества управления стереозвуком активируются в режиме Link, который включается с помощью переключателя на фронтальной панели.
Данная модификация оснащена обновленным ламповым набором T-Bar, который пришел на замену устаревшему и более не выпускающемуся оригиналу 6386. Новые 2 пары вакуумных ламп 6ВА6/12ВА6 вместо 5670 гарантируют лучшую производительность. Отличается минимальным числом артефактов одновременном с более чистым саундом. Кроме этого, эта модель поддерживает Mid/Side обработку, благодаря которой обеспечивается компрессия только синфазного сигнала или, наоборот, урезание противофазной аудиоинформации.
- тип устройства: лимитер/компрессор;
- входные и выходные трансформаторы с чистыми никелевым покрытием в металлическом корпусе с "плоской" частотной характеристикой;
классическое сжатие / ограничение;
диапазоны лимитера в режиме "soft-knee" в соотношении 1,5:1, в более "жестком" режиме - 4:1;
ламповые триоды обеспечивают плавное изменение коэффициента усиления;
диапазоны от легкого балансирования уровня до сильного лимитирования;
идеально подходит для двух монофонических или стереофонических приложений;
высочайшее качество элементной базы и комплектующих;
- импеданс: 600 Ом;
- ламповая схема: 5670, 12AX7, 7044 (или 5687) и 12AL5;
- Bypass: есть;
- ступенчатое переключение аттенюатора: на 10/2011;
- количество шагов восстановления: 0,2 сек; 0,4 сек; 0,6 сек; 4 сек. и 8 сек;
- переменность атаки: от 25 м/сек до 70 м/сек;
- лимитирование: 4:1 до 20:1;
- компрессия: 1,5 до 1;
- ВЧ-фильтр: -3 дБ;
- выключатель «STEREO LINK»: есть;
- максимальное усиление: 35 дБ;
- максимальный выходной уровень: +30 дБ;
- компрессор версия The Works;
- кабель питания;
