Эквалайзер
Manley Stereo Pultec EQ
    MANLEY STEREO PULTEC (EQP-1A TYPE) EQ - студийный ламповый стереофонический эквалайзер, объединяющий в одном корпусе два независимых канала или эквалайзера, каждый из которых является модернизированной версией Pultec EQ. При модернизации были добавлены частоты, усовершенствована схема питания и применены знаменитые линейные усилители Manley, представляющие собой простые полностью ламповые блоки компенсирующего усиления после пассивной схемы EQ. Для каждого канала может быть выбран “плоский” вариант или полный Bypass.
    Каждый из двух каналов является отдельным эквалайзером и состоит из секции низких частот, секции подъема высоких частот и секции подавления высоких частот. Секция НЧ имеет ручки Boost и Cut для подъема или подавления частоты, выбираемой с помощью селектора. Секция подъема ВЧ оснащена регулятором ширины полосы Bandwidth, ручкой Boost и селектором частоты. Секция подавления ВЧ имеет только ручку Cut и селектор. В устройстве используются емкостные пластиковые абсолютно бесшумные потенциометры с плавно изменяющимся сопротивлением. На задней панели эквалайзера расположены балансные входы и выходы с разъемами XLR, а также небалансные входы и выходы с разъемами ¼”.
    Переключатель фазы рядом с входными разъемами канала имеет три положения. В среднем положении он отключает трансформатор и XLR вход, а также включает вход ¼” и оптимизирует его импеданс. Установленное на заводе значение гейна может быть увеличено с помощью регулирующего обратную связь подстроечного потенциометра. Эквалайзер обеспечивает насыщенное звучание, превосходно работает с гитарой и волшебно с барабанами.
    • два канала (стерео);
    • по три секции эквализации на канал;
    • лампы 2 x 12AX7WA, 2 x 6414;
    • балансные трансформаторные входы/выходы XLR;
    • небалансные входы/выходы ¼”;
    • переключатели фазы;
    • бесшумные потенциометры;
    • эквалайзер;
    • кабель питания.
    • Форм-фактор
