Двухканальный ламповый лимитер с микрофонными предусилителями Manley Slam! может подходить и для аналоговых, и для студийных комплексов. Его микрофонные предусилители способны создавать усиление до 60 дБ. Оно создается переключателями фаз и устанавливается входным аттенюатором, который располагается на лицевой стороне панели. Лимитер имеет симметричные разъемы XLR и инструментальные несимметричные 1/4" джеки. В устройстве использована оптоэлектронная схема Manley, обладающая полевыми транзисторами быстрого действия при раздельных регулировках. Такое инженерное решение позволяет без проблем совмещать лимитер с цифровыми устройствами, потому что усиление сигнала способно достигнуть +20 дБ. При этом пиковые перегрузки стопроцентно исключаются, а звук сохраняет свою классическую теплоту.
Управляющая цепь лимитера Manley Slam! имеет встроенные фильтры, которые нужны для удаления ненужных низкочастотных призвуков. Через четыре несимметричных разъема (1/4" джека) в управляющую цепь подключаются внешние эквалайзеры, необходимые для корректировки. VU-индикаторы и светодиодные индикаторы передают пользователю полную информацию о работе лимитера, о входных/выходных сигналах.
Manley Slam! имеет специальный выход для подключения опциональной карты ЦАП 24 бит/192 кГц и АЦП 24 бит/ 96 кГц. Он располагается на тыльной стороне панели. Такие карты обеспечивают согласованную работу с цифровыми устройствами.
- входные и выходные трансформаторы с чистыми никелевым покрытием в металлическом корпусе с "плоской" частотной характеристикой;
- частотная характеристика 20 Гц-25 кГц;
- 4 режима работы;
- комбинированные сбалансированные входы и выходы, реализованные на совмещенных разъемах XLR и 1/4'' TRS;
- оснащен фильтром HP Sidechain в базовой модификации;
- переключатель True HW Bypass для каждого канала с целью обхода динамической обработки сигнала;
- постоянно изменяемый порог;
- переключение режимов Limit или Compress;
- большие аналоговые стрелочные индикаторы уровня с подсветкой;
- дополнительная LED-индикация;
- переключатель Stereo Link;
- максимальное усиление 43 дБ с коэффициентом нелинейных искажений менее 0,05% (1 кГц);
- потребляемая мощность от сети 220 В АС - 57,6 Вт;
- стандартный корпус RACKMOUNT 19" (занимает высоту 2U);
- предусилитель;
- кабель питания.
