Микрофон студийный
Manley Reference Gold
    MANLEY Reference Mono Gold Microphone представляет собой студийный референсный микрофон с плавно изменяющимся паттерном направленности, который может переходить от кардиоидного к имеющему форму восьмерки и всенаправленному. Микрофон имеет изготовленный с минимальными допусками с помощью микро-фрезерования капсюль диаметром 1,25” и диафрагму диаметром 1”. Кольца и задние пластины капсюля фрезеруются из сплошных медных заготовок, а мембраны выдавливаются по специальной технологии из поставляемой из Германии золотой пленки. Такая технология позволяет получить высокую скорость реагирования, воздушность звучания и огромный частотный диапазон.
    Электронная начинка микрофона сформирована вокруг двойного триода 12AT7, а выходной каскад оснащен обладающим превосходными параметрами трансформатором MANLEY с никелевыми пластинами и бифилярной намоткой. Открытый дизайн сетки микрофона обеспечивает отсутствие акустических потерь и беспрепятственное прохождение высоких и низких частот.
    Для работы микрофона требуется высоковольтное питание, которое подается от отдельного блока с помощью кабеля, имеющего 6-контактные XLR разъемы, при этом для передачи аудио сигнала используется обычный 3-контактный XLR разъем на блоке питания. Корпус микрофона изготовлен из меди и покрыт позолотой, придающей изделию впечатляющий вид.
    • чрезвычайная открытость звучания и отличные высокие частоты;
    • кордиоидная диаграмма направленности;
    • диафрагма толщиной 6 микрон с односторонним золотым напылением;
    • широкий частотный диапазон (10 Гц – 30 кГц);
    • лампа 12AT7;
    • отключаемый пэд -10 дБ;
    • микрофон;
    • блок питания;
    • соединительный кабель микрофон-БП;
    • эластичный подвес типа «паук»;
    • кожаный чехол на микрофона;
    • сетевой шнур;
    • пластиковый транспортировочный кейс;
      кардиоидная
      30
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      250
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      150
    • Тип микрофона
      конденсаторный
