Усилитель Manley Neo-Classic SE PP 300B
2 462 990 руб.
Код товара: 123669
    Manley Neo-Classic SE/PP 300B — ламповый моноблочный усилитель мощности.
    Замечательный своей простотой прямонакальный триод 300B практически идентичен первому в истории ламповой техники трехэлектродному усилительному прибору Ли де Фореста: нить накала / катод, управляющая сетка и анод. Американская фирма Western Electric, а затем английская Standard Telephones значительно улучшили триод, практически доведя его до совершенства, а также изменив его название с 300B на 4300B. Старая версия лампы (300B) широко использовалась в телефонии.
    Энтузиасты аудио открыли для себя настоящее сокровище, когда впервые увидели (и услышали!) 300B. Так начался длительный роман между лампой 300B и музыкой, который прервался много лет спустя, когда американская лампа Western Electric 300B была снята с производства в конце 80-х, что мгновенно сделало лампу раритетом. Цена взметнулась до небес. Впоследствии вспыхнувшая с новой силой страсть к однотактной схемотехнике, положившая начало возрождению 300B, вызвала сильнейшую потребность в ее возобновлении производства, и китайские ламповые заводы просто не смогли устоять от соблазна. Позже выбор расширился в связи с началом производства российских ламп и возрождением подлинных Western Electric в Америке. Фундаментальная простота термоэлектронной эмиссии … прямонакальные триоды … это приворотное зелье для одних и религия для других.
    Нарочитый ретро-дизайн в физических пропорциях лампы грушевидной формы вызывают ностальгический настрой. Такая форма появилась неслучайно: нужно было обеспечить определенное расстояние между выходной лампой и входными октальными триодами, чувствительными к фону переменного тока. Выходные лампы также требуют максимального удаления от силового трансформатора, а для снижения фона годится питание нити накала постоянным током. С оглядкой на ушедшие времена и с учетом стоимости ламп актуально медленное нарастание анодного напряжения. Но запросы нового времени диктуют дополнительные требования. В связи с этим вместо обычных в 30-е годы XX столетия 4 — 8 мкФ в сглаживающем фильтре анодного питания SE / PP 300B оснащен массивными конденсаторами общей емкостью 1300 мкФ.
    Мотивы возрождения однотактных ламповых усилителей мощностью 5 — 9 ватт понятны: заватывающая середина, деликатные детали, предельная простота схемы. Ложкой дегтя было практически полное отсутствие на рынке высокочувствительных колонок, с которыми однотактный усилитель мог создать полноценную систему. Кроме того, однотактники стоили не меньше дома с участком, в то время как их объективные характеристики невозможно было воспринимать всерьез. По мере роста численности приверженцев триодного звука стали появляться более чувствительные акустические системы, а наиболее радикально настроенные представители «триодоманов» даже требовали отказа от пушпульной конфигурации, как наихудшего из всех зол. Manley Labs возражала против таких огульных обобщений, настаивя на том, что грамотно построенная пушпульная конструкция с тщательно сбалансированными обмотками трансформатора, качественной элементной базой и хорошо продуманной схемотехникой имеет право на существование.
    При этом однотактная топология также достойна восхищения, но только при условии ее добротного исполнения. К любому усилителю должны предъявляться довольно жесткие требования: ровная аплитудно-частотная характеристика во всем диапазоне и низкий уровень искажений. Не было сомнений, что Manley Labs в состоянии обеспечить такие показатели в тщательно продуманной однотактной конструкции. Эта уверенность послужила стимулом к разработке уникальной схемы, позволявшей «на ходу» увеличить выходную мощность с 18 Вт в параллельном однотактном режиме до 36 Вт в пушпульном. Данная технология по сей день остается уникальной в аудио индустрии.
    Выходной трансформатор (вручную намотанный на фабрике Manley) имеет сложную конструкцию и необычайно высокую индуктивность первичной обмотки для компенсации обязательного магнитного зазора. Еще один ключевой вопрос однотактной триодной идеологии — небольшая глубина общей отрицательной обратной связи (ООС), а иногда и полное ее отсутствие. Инженеры Manley Labs полагают, что общая ООС в разумных пределах положительно сказывается на работе усилителя, оптимизируя его характеристики и облагораживая звучание. В конструкции усилителя Neo-Classic SE/PP300B предусмотрено точное, прецизионное переключение глубины ООС от 0 до 10 дБ с шагом 1 дБ. Но даже с нулевой ООС этот усилитель звучит чище и имеет более ровную характеристику, чем любая из известных однотактных моделей других производителей.
    Основной положительный фактор ООС связи заключается в том, что она повышает коэффициент демпфирования нагрузки. Распространено мнение, что чем выше коэффициент демпфирования, тем лучше. Опыт Manley Labs говорит о том, что оптимальный коэффициент демпфирования вовсе не стремится к бесконечности, а скорее зависит от акустических систем, помещения и вкусов слушателя. Другими словами, наиболее оптимальным является переменный коэффициент демпфирования, который реализован в SE / PP 300B. Этот усилитель устроит своим звучанием любого истинного любителя музыки. Не следует лишь забывать о чувствительности колонок и размерах помещения, памятуя, что речь идет о сравнительно небольшой (менее 50 Вт) выходной мощности.
    • лампы 2 x 300B (выход), 1 x 6SN7 (драйвер), 1 x 6SL7 (вход);
    • выходная мощность: 11 Вт в линейном режиме и 24 Вт в Push-Pull;
    • вручную намотанный на фабрике Manley;
    • отрицательная обратная связь 5 дБ.
    • усилитель - 2 шт;
    • кабель питания - 2 шт;
      RCA
      клеммы
    • Схемотехника
      ламповый
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      85
      США
