Эквалайзер Manley Massive Passive Stereo EQ
Код товара: 110295
    MANLEY MASSIVE PASSIVE STEREO TUBE EQ представляет собой студийный пассивный четырехполосный ламповый стерео эквалайзер в рэковом формате 3U. В устройстве применяются металлопленочные резисторы, пленочные конденсаторы и вручную намотанные катушки индуктивности, позволяющие органично изменять тон, при этом изменения могут производиться в диапазоне от едва заметных оттенков, иногда необходимых для вокала или при мастеринге, до очень ярких. Ламповые каскады эквалайзера могут справляться с сильнейшим подъемом высоких частот без шипения и придавать звуку невероятную “жирность” без внесения грязных призвуков.
    Каждая полоса может быть обойдена (Bypass), а также поднята (boost) или срезана (cut) до 20 дБ с большим запасом по перегрузке и отсутствием клиппинга. Тумблер Shelf/Bell позволяет менять форму кривой. Для точной регулировки всех параметров каждая полоса оснащена контроллерами гейна (dB), ширины полосы (Bandwidth) и частоты (Frequency). Помимо четырех полос на канал, эквалайзер оснащен пятью ВЧ (плюс обход) и пятью НЧ (плюс обход) фильтрами для каждого из каналов. Фильтры имеют регулировки гейна и селекторы частоты. Взаимодействие этих фильтров с квази-параметрическими полосами дает великолепные результаты.
    • два канала (стерео);
    • компоненты премиального качества;
    • пассивный;
    • четыре полосы на канал с тумблерами Boost/Out/Cut, Shelf/Bell и контроллерами dB, Bandwidth, Frequency;
    • фильтры НЧ и ВЧ. Балансные XLR входы и выходы;
    • балансные/небалансные входы ¼”;
    • небалансные выходы ¼”;
    • эквалайзер;
    • кабель питания.
    Manley
    Метод обработки звука
    аналог
    Форм-фактор
