Короткий, простой, минималистичный сигнальный пусть в Manley Jumbo Shrimp обеспечивает высокий динамический диапазон с потрясающими выходными возможностями. Он ориентирован на высокую пропускную способность, низкий уровень шума, умеренную отрицательную обратную связь и низкие искажения. Предусилитель предназначен для чистого музыкального исполнения. Каскад повторителя, использующий двойные триоды 5670, легко управляет пассивным межкаскадным регулятором громкости. Звук быстрый, живой, прозрачный, с хорошим ритмом и послезвучием.
Моторизованный регулятор громкости ALPS обеспечивает точное отслеживание в пределах 0.5 дБ при плавной работе без фиксации. Баланс также обеспечивается с помощью пульта дистанционного управления.
- кратчайшая, выполненная в духе минимализма сигнальная цепь;
- полностью ламповая конструкция;
- запас энергии на больших накопительных конденсаторах блока питания;
- отсутствие общей отрицательной обратной связи (ООС);
- ограниченная глубина местной отрицательной обратной связи в каскадах;
- не инвертирующий входной сигнал трехкаскадный ламповый усилитель;
- межкаскадная связь: гальваническая, емкостная (конденсаторы MIT MultiCap, полипропилен);
- выходной каскад – повторитель Уайта;
- потенциал накальной цепи «подвешен» на уровне +80 В по отношению к корпусу для снижения фона переменного тока и увеличения срока службы ламп;
- потенциометры ALPS аудиофильного качества для регулировки уровня сигнала и баланса;
- кнопка выключения звука (Mute), задержка подачи анодного питания до прогрева ламп;
- лампы: 2 x 12AT7 (входные), 2 х 5670 (второй каскад), 2 X 7044 (выходной каскад).
- предусилитель;
- кабель питания;
