Премиальный High-End Ultra HD плеер Magnetar UDP900 MKII
Новейшая 6-слойная материнская плата с позолоченными дорожками, ЦАПы с температурно-стабилизированными кварцевыми генераторами опорных частот (TCXO). Два раздельных источника питания с малым падением напряжения. Почти вдвое большая масса по сравнению с предыдущей моделью UDP800. Многослойные керамические конденсаторы Murata, магнитные комплектующие TDK и 30 электролитических конденсаторов NCC способствуют дополнительному повышению качество аудио- и видеосигнала.
Обе звуковые платы имеют 4-слойную конструкцию, каждый канал с независимой разводкой. Высокоточный кварцевый генератор (TCXO) с температурной компенсацией и сверхнизким фазовым шумом. Конденсаторы, NCC, Red WIMA, и ELNA SILMIC II. Два независимых мощных источника питания. Балансные выходные разъемы XLR и позолоченные RCA обеспечивает высокое качество звука.
Высокое качество изображения и звука
UDP900 MKII поддерживает стандарты Dolby Vision и HDR 10+. ЦАП на ESS9038PRO предназначен для вывода 2-канального сигнала через балансный (XLR) и несимметричный (RCA) разъемы, а ЦАП на ESS9028PRO — для вывода 7.1-канального сигнала через выходы RCA. Поддержка драйверов XMOS USB Audio.
Элегантный дизайн и прочный корпус
Модель UDP900 MKII имеет габариты 445x321x133 мм (включая опоры) и массу 15,5 кг. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава c двухслойной стальной рамой в основании. Внутренние компоненты имеют независимое экранирование с использованием металлического короба, что позволило значительно снизить вибрацию, шум и помехи от внешних магнитных полей и добиться чистого звука и изображения.
Широкая совместимость и возможности подключения
Возможно воспроизведение медиафайлов по сетевому протоколу DLNA и с USB-накопителей. Поддержка внешних дисков емкостью до 16 ТБ. Поддерживаются не только диски Blu-ray UHD 4K, но все популярные типы оптических носителей.
На задней панели представлены цифровые коаксиальные и оптические выходы, аналоговые разъемы XLR и RCA, включая 7.1-канальный, порт USB для подключения внешнего ЦАПа.
Два источника питания
Эта модель имеет модернизированный блок питания с двумя трансформаторами. Для цифровой секции используется мощный трансформатор на 60 ВА с двухступенчатым фильтром и японскими электролитическими конденсаторами Rubycon, чтобы обеспечить высокие переходные характеристики, необходимые для систем объемного звучания и аудио высокого разрешения. Отдельный металлический корпус для подавления помех помогает дополнительно повысить качество звука и изображения.
Тороидальный трансформатор мощностью 60 ВА обеспечивает питанием аналоговый тракт. Использование импортного магнитного сердечника, провода из высококачественной бескислородной меди, металлических экранов и эпоксидной заливки позволяет снизить уровень вибрационного шума и тепловыделения, повышая выходную мощность и качество звучания.
- Blu-Ray проигрыватель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
