Новый 4K UHD Blu-ray проигрыватель UDP800 MKII — полноразмерный медиаплеер на базе четырехъядерного процессора Media Tek MT8581 — предлагает передовые технологии декодирования и обработки видеосигнала с поддержкой 4K Ultra HD и HDR, включая Dolby Vision и HDR10+, и обеспечивает очень четкую и резкую картинку с насыщенными цветами. В прочном металлическом корпусе размещены высококачественные аудиокомпоненты с трансформатором, выполненным по заказу. Благодаря своей конструкции с оригинальными инженерными решениями, элегантному и лаконичному дизайну медиаплеер UDP800 MKII выглядит реальным воплощением самодостаточности и повышает удовольствие от просмотра фильмов и прослушивания музыки.
Превосходное качество изображения
UDP800 MKII поддерживает форматы h265 и H264, позволяя воспроизводить диски DVD, Blu-Ray, 4K UHD и даже медиафайлы. Четкая и яркая картинка радует глаз множеством деталей.
Технология HDR
UDP800 MKII обеспечивает потрясающую яркость, контрастность и великолепный цвет. Изображение сохраняет красочность и насыщенность даже в условиях слабой освещенности или при использовании подсветки. Медиаплеер имеет совместимость со всеми распространенными стандартами, включая HDR10, HDR10+ и Dolby Vision с высококачественным преобразованием формата HDR в SDR, и поддерживает цветовые профили BT.2020/BT.709/BT.601.
4K UHD Blu-ray
UDP800 MKII может масштабировать видеосигнал до разрешения 4K с частотой до 50/60 кадров в секунду (3840 x 2160) — это в четыре раза выше, чем обеспечивает режим Full HD 1080p, и дает значительное улучшение качества домашнего видео.
Звук Hi-Fi без потерь
Новая модель UDP800 MKII позволяет декодировать аудиофайлы DSD64/128, многоканальный DSD64 и 192 кГц/24-бит PCM, поддерживает аудиофайлы AIFF, ALAC, APE, FLAC и WAV. Таким образом, вы получаете высокое качество изображения 4K HD со всеми нюансами звука. Медиаплеер поддерживает форматы Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, а также Dolby Atmos и DTS-X, которые обеспечивают лучший панорамный звук с эффектом погружения.
Удобный интерфейс пользователя
Хорошо продуманный и интуитивно понятный интерфейс пользователя обеспечивает удобную навигацию с простым доступом к различным настройкам, USB-устройствам и локальным сетям.
Полная совместимость с медианосителями
UDP800 MKII поддерживает разнообразные форматы дисков, включая UHD-BD, BD, BD-R, BD-RE, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, DVD-Audio, SACD, CD, CD-R/RW. Кроме того, поддерживаются USB-накопители емкостью до 16 ТБ, а также прямой доступ к компьютеру или NAS-серверу по локальной сети с использованием протокола DLNA или SMB для еще большего удобства работы.
Цифро-аналоговый преобразователь премиум-класса
Для воспроизведения звука без дополнительной обработки (режим Pure Audio) в UDP800 MKII установлена специальная 4-слойная печатная плата с независимой разводкой для каждого канала. Для цифро-аналогового преобразования и обработки сигналов левого и правого каналов используются два независимых ЦАПа Burr-Brown PCM 1795. А аудиофильское качество звука обеспечивают высококачественные операционные усилители MUSES8920.
Модель UDP800 MKII оснащена симметричными и несимметричными выходами на позолоченных разъемах XLR и RCA соответственно. Для тех, кто ценит бескомпромиссное качество звука, предусмотрен режим Pure Audio с отключением цепей обработки аудиосигнала.
Трансформатор повышенной мощности
Инженеры MAGNETAR подобрали специально для UDP800 MKII малошумный трансформатор мощностью 60 Вт с двухступенчатым фильтром и японскими электролитическими конденсаторами Rubycon для соответствия высоким требованиям к переходным характеристикам, что необходимо для систем окружающего звучания и звука высокого разрешения. Изолированный металлический корпус способствует стабильной работе устройства и снижает уровень шума, помогая тем самым дополнительно улучшить качество звука и изображения.
Элегантные решения в конструкции корпуса
Реализация исключительных характеристик при воспроизведении аудио- и видеосигналов требует тщательно продуманной конструкции корпуса. Металлический корпус UDP800 MKII с передней панелью из матового алюминия обладает высокой прочностью и жесткостью, что значительно улучшает качество передаваемого сигнала. Двухслойная конструкция шасси толщиной до 1,6 мм и 3-мм стальная пластина в основании способствуют снижению вибрации и шума во время воспроизведения. Важнейшие внутренние компоненты — механизм CD-привода и блок питания имеют обособленное экранирование для снижения электромагнитных наводок. При такой конструкции масса MAGNETAR составляет 8 кг! Это идеальный аппарат для домашней развлекательной системы!
- Blu-Ray проигрыватель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
