Это абсолютно новый, полностью рабочий товар, не бывший в использовании. Скидка по уценке предоставляется за нарушение заводской упаковки. Гарантия на эту позицию предоставляется как на новый товар.
Новый
Magnat Transpuls 800A – пара компактных активных полочных акустических систем высотой 40 см и 24 см в ширину.
- двойной рупорный компрессионный ВЧ-динамик с двумя, купольными мембранами 25 мм;
- бас и средние частоты воспроизводит 6.5 дюймовый динамик в уникальном корпусе с контролем отражений акустической волны;
- сдвоенный фазоинверторный фронтальный порт;
- встроенный фонокорректор;
- кабинет из МДФ, съёмный тканевый гриль.
Magnat Transpuls 800A имеет рупорный твитер. ВЧ-динамик с одинарным компрессионным рупором приводится в действие тканевым куполом диаметром 25 мм. Есть неодимовый магнит. Геометрия рупора была идеально рассчитана, чтобы твитер звучал не только чрезвычайно динамично, но и очень естественно. СЧ/НЧ-динамик имеет диаметр 170 мм. Мощный драйвер за диффузором из закаленной бумаги с тканевым креплением PA. Также была использована лазерная измерительная технология Klippel для обнаружения и устранения искажений. Далее – при непрерывной выходной мощности 2 x 60 Вт и пиковой мощности 2 x 120 Вт усилители действительно нагревают динамики. Оба усилителя спрятаны в правом активном динамике, а левый просто подключается с помощью кабеля динамика. Это упрощает монтаж проводки.
Magnat Transpuls 800A воспроизводит музыку, прежде всего, через Bluetooth, и все готово. Bluetooth aptX означает, что вы можете использовать Transpuls для воспроизведения своей музыкальной библиотеки, а также всех возможных потоковых сервисов с оптимальным качеством звука и его высоким разрешением. Вход HDMI также делает Transpuls 800A идеальным дополнением к вашему телевизору: соответствующий порт HDMI на телевизоре (обозначенный буквами «ARC») обеспечивает передачу фильмов, сериалов и, конечно же, музыки. Также есть оптический цифровой вход TosLink, который поддерживает сигналы до 24 бит/192 кГц и, как следствие, с его помощью можно воспроизводить аудио высокого разрешения.
На аналоговой стороне Transpuls имеет разъем 3.5 mini-Jack, который позволяет легко подключать большинство портативных устройств, а также вход на двух разъёмах RCA («тюльпаны»). Также можно задейсттвовать фонокорректор, что позволит вам напрямую подключить проигрыватель к системе MM в те же разъёмы RCA: на тыловой панели рядом с аналоговыми разъёмами есть переключатель phono/line. Прилагаемый пульт дистанционного управления позволяет вам управлять всем, не вставая с дивана.
Кабинет Magnat Transpuls 800A выполнен из МДФ с декором из тёмного дерева, что позволяет АС выглядеть современно. Если вы не уверены, что ваше окружение сможет справиться с видом рупорного твитера, вуфера и двух фазоинверторных портов, вы можете спрятать их за тканевой крышкой с соответствующим ретро-дизайном. Инфракрасный приемник для пульта дистанционного управления и светодиодный индикатор состояния также скрыты в активном динамике.
- акустическая система - 2 шт.;
- кабель питания;
