Напольная акустика Magnat Transpuls 1500 Walnut
1 отзыв
Код товара: 132728
    Magnat Transpuls 1500 - трехполосная фазоинверторная напольная акустическая система.
    • большие динамики, оптимизированные с использованием системы Klippel;
    • двойной рупорный компрессионный динамик ВЧ с двумя 25-мм купольными мембранами;
    • глубокий и точный бас, благодаря 380-мм динамику в уникальном корпусе с контролем отражений акустической волны;
    • оптимизированное воспроизведение в диапазоне СЧ;
    • разделительные фильтры с затуханием 12 дБ и с коррекцией фазы для НЧ и СЧ диапазонов;
    • разделительные фильтры с затуханием 18 дБ и с коррекцией фазы для повышенной стабильности в диапазоне ВЧ;
    • прочный корпус из МДФ;
    • высококачественная отделка корпуса под темное дерево;
    • съемный гриль из ткани в стиле ретро в прочной рамке из МДФ.
    Использование больших вуферов и увеличенный внутренний объем позволяют обеспечить очень мощное и динамичное звучание музыки. Излучатель низких частот установлен в специально рассчитанном корпусе с фазоинвертором (технология CRA - контролируемое выравнивание отражений). Размеры демпфирующего фазоинверторного порта были рассчитаны таким образом, чтобы сочетать преимущества фазоинвертора и закрытого корпуса.
    Основной целью являлась повышенная эффективность воспроизведения с более глубоким и четким басом. В дополнение к большой и легкой мембране, динамик СЧ диаметром 17 см имеет к тому же еще и закрытую конструкцию. Для воспроизведения диапазона ВЧ использован рупорный динамик. В рупоре размещены 2 головки, что обеспечивает более высокую нагрузочную способность и является причиной углового расположения мембран динамиков в горловине рупора. Разделительный фильтр имеет затухание в 12/18 дБ с коррекцией фазы. Крепкий корпус из плиты МДФ с отделкой под ценные породы темного дерева и черная лицевая панель обеспечивают оптимальные акустические условия для применяемых динамиков.
    Magnat
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    380
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    170
    Количество полос
    трехполосная
    35
    МДФ
    16
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    95
    Германия
    Отзывы 1
    Сергей из Новокузнецк26.12.2025
    За относительно небольшие деньги, получаешь отличный олдскульный звук. Вместе с ними приобрел гибридный ламповый усилитель Magnat MR 760. Все отлично поет. Старый рок, метал  70-х, 80-х, -90х, как я и хотел, звучит просто потрясно. Весь жир гитарных рифов тебе в лицо. Несмотря на огромные басовые лопухи, басс не забивает все вокруг и не долбит в пол. Все играет очень мягко. Причем на небольшой комнатной громкости музыка так же затягивает и качает, весь спектр звука отлично слышен и читаем, весь панч и драйв сохраняется не смотря на небольшую громкость. Благо в усилителе есть 3-х полосный эквалайзер, можно накрутить звучание от холодного до теплого лампового жужжания гитар. Жир так и льется из динамиков.) Вообщем, для любителей звука, аля батиной стереосистемы из 80-х 90-х стоит присмотреться, за не большие деньги получились отличные колонки. И да, они впечатляют размерами. Я впервые вижу такие огромные колонки, без грилей смотрятся очень брутально. То что надо! Рекомендую!
    (на основании 1 отзывов)
