RD 200-THX – стильные 2-полосные настенные колонки немецкой марки Magnat, которые выполняются в закрытом корпусе и дополняют серию акустических устройств Cinema Ultra. Немецкие инженеры полностью переработали акустику, но в целом спикеры соответствуют фирменному стилю производителя. Описываемая модель колонок пользуется огромной популярностью в разных странах мира, а всё благодаря качественному звучанию, которое вышло на абсолютно новый уровень. Настенные громкоговорители идеально подходят для обустройства домашних кинотеатров и многоканальных музыкальных систем.
- превосходное пространственное звучание как в кинотеатре благодаря дипольной конструкции;
- впечатляющий уровень громкости, несмотря на компактные размеры;
- два высокоэффективных 42-мм купольных ВЧ-динамика в дипольной конфигурации для аутентичного окружающего звучания;
- чрезвычайно мощный 17-см НЧ/СЧ-излучатель для напористого и динамичного воспроизведения объемного звука;
- плоский трапециевидный корпус хорошо приспособлен для настенного монтажа.
Дизайн и корпус
Колонки Magnat Ultra RD 200-THX обладают простым, но стильным и привлекательным внешним видом. Корпус изделий изготавливается из профилей МДФ, которые сверху покрываются виниловой плёнкой чёрного цвета. Колонки имеют средние габаритные размеры 300 х 400 х 160 мм при весе 7.6 кг, при этом они идеально вписываются в общий стиль интерьера комнаты прослушивания.
Короб имеет трапециевидную форму с тремя динамиками, которые направлены в разные стороны (спереди – СЧ/НЧ драйвер, по бокам – ВЧ излучатели). На переднюю панель можно надевать тканевый гриль, который фиксируется на небольших магнитах. На задней стенке имеется входной терминал со стандартными винтовыми клеммами и специальные накладки с отверстиями, чтобы легко размещать спикеры на стену.
Динамики и особенности звучания
На передней панели спикеров располагается мощный 170-миллиметровый низко- и среднечастотный динамик с конусным диффузором из целлюлозы и полимеров. По бокам находятся 40-миллиметровые высокочастотные драйверы с куполом из композитных материалов. ВЧ излучатели закрыты металлической решёткой, которая защищает их от механический воздействий. Колонки Ultra RD 200-THX оснащены надёжным кроссовером, который разделяет общий частотный диапазон на две полосы: СЧ/НЧ – от 80 до 1500 Гц, ВЧ – от 1.5 до 27 кГц. Общая чувствительность системы составляет 89 дБ при импедансе 4-8 Ом.
Благодаря акустическим характеристикам, настенные спикеры Magnat Ultra RD 200-THX обеспечивают высокое звуковое давление, сбалансированное звучание, точную и максимально реалистичную передачу звуков без стороннего окрашивания. Благодаря таким свойствам слушатели гарантированно получают широкую звуковую сцену при просмотре фильмов и прослушивании музыкальных композиций.
- акустическая система - 1 шт.;
