Акустическая система Magnat THX LCR 100 Black
89 990 руб.
Код товара: 124278
    LCR 100-THX – двухполосные полочные колонки от именитой немецкой фирмы Magnat, которые отлично подходят для домашних кинотеатров и многоканальных музыкальных систем. Данные устройства относятся к серии акустики Cinema Ultra, которая отличается надёжной внутренней «начинкой», стильным дизайном и высочайшим качеством звучания. Данные спикеры по достоинству оценят меломаны и любители просмотра фильмов с объёмным звуком.
    • идеальный вариант для приверженцев домашнего кинотеатра благодаря сертификации THX Ultra 2;
    • единственная в мире фронтальная АС с сертификацией THX Ultra 2 для горизонтального и вертикального размещения;
    • очень большой 42-мм высокоэффективный ВЧ-динамик с купольным диффузором и волноводом на передней панели для идеальных характеристик рассеяния;
    • два чрезвычайно мощных 17-см НЧ/СЧ-излучателя для максимальной динамичности, точности и эффективности воспроизведения звука;
    • исключительно прочный корпус из ДВП с низкорезонансным акустическим экраном толщиной 30 мм.
    Дизайн и корпус
    Колонки Cinema Ultra LCR 100-THX имеют строгий, сдержанный и привлекательный внешний вид. Корпус изготавливается из тонких, но прочных панелей, поэтому акустика способна выдержать внушительные механические воздействия. Спикеры выпускаются в единственном варианте цветового исполнения (чёрная виниловая плёнка), благодаря чему они идеально впишутся в кинозал с современным и элегантным стилем интерьера.
    Корпус имеет средние размеры 520 х 280 х 188 мм при общем весе 12.5 кг, при этом мощность устройств составляет 50 Вт при пиковом значении 350 Вт. Этого вполне достаточно для небольшого и уютного кинотеатра, обустроенного в квартире или частном доме. На фронтальную панель можно надеть тканевую решётку, что защищает динамики от механических повреждений и пыли.
    Зачастую колонки располагают на полку, но их можно крепить и к стене благодаря наличию специального кронштейна. Спикеры Magnat Cinema Ultra LCR 100-THX имеют магнитное экранирование корпуса, благодаря чему их можно располагать на полку возле телевизора или другой техники. Подключаются колонки с помощью стандартных позолоченных винтовых клемм, которые находятся на задней стенке.
    Динамики и качество звучания
    Колонки Cinema Ultra LCR 100-THX оснащаются двумя 170-миллиметровыми средне- и низкочастотными драйверами с конусными диффузорами из полимеров. Также спикеры имеют 40-миллиметровый высокочастотный динамик с композитным куполом. Акустика Magnat удивляет чистотой и реалистичностью звучания на всём частотном диапазоне, начиная от низов в 80 Гц, заканчивая верхами 27 кГц. ВЧ и СЧ/НЧ частотные полосы разделяются высококачественным и надёжным кроссовером, который настроен на срез при 1550 Гц.
    Изумительное качество звука и обеспечение широкой акустической сцены обусловлено техническими особенностями акустики серии Cinema Ultra: чётко выверенная геометрия корпуса, грамотное расположение динамиков, запатентованные технологии. Общая чувствительность системы составляет 93 дБ при импедансе 4-8 Ом.
    • акустическая система - 1 шт.;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      42
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      двухполосная
      27
      80
    • Мощность, Вт
      350
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      93
      Германия
