Центральный канал Magnat Tempus Center 22 Mocca
Код товара: 124340
    Tempus Center 22 – стильные и качественные громкоговорители центрального канала, которые выпускаются именитым немецким производителем Magnat в рамках одноимённой серии акустических систем. Они разрабатываются с применением самых новых технологий. Благодаря высоким акустическим характеристикам центры Tempus активно закупают для обустройства многоканальных стереосистем и домашних кинотеатров.
    • идеальный вариант расширения домашнего кинотеатра на базе системы Tempus;
    • точно настроенная АС центрального канала, обеспечивающая превосходную разборчивость речи;
    • 25-мм купольный ВЧ-динамик fmax с акустическим волноводом для оптимального рассеяния звука и мощным неодимовым магнитом для повышения разрешающей способности;
    • два 130-мм драйвера FE Dynamics, оптимизированных с использованием аппаратуры Klippel: высококачественные НЧ/СЧ-динамики для очень стабильного и точного воспроизведения звука;
    • прочный, чрезвычайно низкорезонансный корпус из ДВП E1.
    Дизайн и корпус
    Центральные каналы Magnat Tempus Center 22 отличаются простым, но современным дизайном с прямыми формами. Короб выполняется из плит МДФ, которые сверху оклеиваются виниловыми плёнками чёрного цвета или под натуральный окрас тёмно-коричневого дерева. Несмотря на относительно небольшие габариты и вес (180 х 460 х 230 мм при 6 кг), громкоговорители обеспечивают качественное и мощное звучание.
    Размещают спикеры Tempus Center 22 обычно на полке возле телевизора. На фронтальную панель можно надевать тканевый гриль, который крепится на фасад на небольшие магниты. Для подключения центральный канал имеет на задней стенке позолоченные винтовые клеммы. Тут же имеется и выходной порт трубы фазоинвертора.
    Динамики и звучание
    На передней стороне корпуса центрального канала Tempus Center 22 расположено два 132-мм среднечастотных и низкочастотных динамика, между которых находится 25-мм высокочастотный твитер. Куполообразная пищалка выполняется из композитных материалов, а основные драйвера – из целлюлозы и полимеров. Благодаря такому расположению и конструкции обеспечивается более объёмное звучание и чёткая передача диалогов.
    В целом центральный канал Magnat Tempus Center 22 работает в широком диапазоне частоты от 34 до 45к Гц (кроссовер разделяет диапазон на СЧ/НЧ и ВЧ полосы при 3300 Гц), чувствительность системы – 91 дБ при импедансе от 4 до 8 Ом. Благодаря таким характеристикам громкоговорители идеально подходят для передачи звуковых дорожек и речи из фильмов и сериалов, а также чёткое воспроизведение музыкальных композиций любого жанра.
    • акустическая система - 1 шт.;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      140
      45
      МДФ
      34
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      91
      Германия
