Напольная акустика Magnat Tempus 77 Black
Код товара: 124337
    Magnat Tempus 77 – одни из самых популярных напольных колонок немецкой марки Magnat в новой одноимённой серии акустических систем, которые имеют качественную «начинку» и стильный внешний вид. Благодаря уникальным характеристикам они широко используются при оснащении домашних кинотеатров и сборке стереосистем различной конфигурации.
    • лучшая модель серии Tempus: высококачественный звук в сочетании с неподвластным времени дизайном;
    • мощный и детализированный стереозвук благодаря тщательной конструктивной проработке и полной взаимной согласованности компонентов;
    • 25-мм купольный ВЧ-динамик fmax с акустическим волноводом для оптимального рассеяния звука и мощным неодимовым магнитом для повышения разрешающей способности;
    • три 170-мм драйвера FE Dynamics, оптимизированных с использованием аппаратуры Klippel: 1 НЧ/СЧ-динамик и 2 НЧ-динамика для очень высокой стабильности и точности воспроизведения;
    • малорезонансная конструкция корпуса из ДВП E1 с использованием прочных опор с регулируемыми по высоте шипами.
    Корпус новых напольников Magnat Tempus 77 имеет простой, но элегантный и презентабельный дизайн. Для их изготовления используются прочные листы МДФ, что обеспечивает жёсткость короба, а наличие внутренних стяжек гарантирует хорошее демпфирование. Спикеры имеют внушительные габариты 1025 х 295 х 320 мм при весе 15.5 кг. В комплект поставок входит платформа с выступающими конусообразными ножками для точной регулировки и стабильности корпуса.
    Напольники выпускаются в двух цветовых решениях: отделка виниловой плёнкой чёрного цвета или под тёмно-коричневое дерево. На переднюю панель надевается съёмный тканевый гриль с небольшими магнитными фиксаторами. Сзади находятся выходные отверстия труб фазоинвертора, а также входной терминал с винтовыми клеммами.
    Динамики и особенности звучания
    Напольники Magnat Tempus 77 оснащены тремя новыми средне- и низкочастотными динамиками с конусными куполами диаметром 173 мм, выполненными из целлюлозы и полимеров. ВЧ секция представлена 25-миллиметровой пищалкой с куполом из композита. Благодаря таким излучателям акустическая система дарит живые эмоции при просмотре фильмов и прослушивании музыкальных композиций любых жанров. Спикеры гарантируют точность воспроизведения тембральных звуков без искусственной окраски, поэтому слушатели не будут ощущаться усталости даже после многочасового просмотра кино или прослушивания музыки.
    Напольники Tempus 77 работают в достаточно широком динамическом диапазоне от 22 до 45к Гц. Общий диапазон разделяется на три полосы высококачественными кроссоверами. НЧ полоса работает в диапазоне 22-320 Гц, СЧ – от 320 до 3300 Гц, а ВЧ секция воспроизводит сигналы от 3.3 до 45 кГц. При этом чувствительность акустики составляет 92 дБ при импедансе от 4 до 8 Ом. Эти параметры являются оптимальными для прокачки помещений площадью до 35 м2.
    Magnat
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    170
    Количество полос
    трехполосная
    45
    МДФ
    22
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    92
    Германия
