Напольная акустика Magnat Tempus 55 Black
Код товара: 124335
    В серии Tempus пять моделей: напольные Tempus 77 и 55, полочные 33, акустика центрального канала Center 22 и сабвуфер Sub 300A.
    • компактная напольная АС с высококачественной отделкой и компонентами с высокими рабочими характеристиками;
    • 25-мм купольный ВЧ-динамик fmax с акустическим волноводом для оптимального рассеяния звука;
    • два 170-мм драйвера FE Dynamics, оптимизированных с использованием аппаратуры Klippel: 1 НЧ/СЧ-динамик и 1 НЧ-динамик;
    • малорезонансная конструкция корпуса из ДВП E1 с использованием прочных опор с регулируемыми по высоте шипами.
    Все модели серии оснащены прочными низкорезонансными корпусами из плотного MDF. Корпуса напольных колонок опираются на две поперечные металлические перекладины, которые, в свою очередь, оснащены шипами. Такая конструкция, как считают в компании, гарантирует большую устойчивость по сравнению с традиционными АС и обеспечивает отличную виброразвязку. Также в комплекте есть резиновые демпферы.
    Magnat Tempus 55 это 2.5-полосная напольная акустическая система с фазоинвертором. Компактная напольная АС с высококачественной отделкой и компонентами с высокими рабочими характеристиками. Мощный и детализированный стереозвук благодаря тщательной конструктивной проработке и полной взаимной согласованности компонентов. 25-мм купольный ВЧ-динамик fmax с акустическим волноводом для оптимального рассеяния звука и мощным неодимовым магнитом для повышения разрешающей способности. Два 170-мм драйвера FE Dynamics, оптимизированных с использованием аппаратуры Klippel: 1 НЧ/СЧ-динамик и 1 НЧ-динамик для очень стабильного и точного воспроизведения звука. Малорезонансная конструкция корпуса из ДВП E1 с использованием прочных опор с регулируемыми по высоте шипам.
    Magnat Tempus 55 - акустика, которая способна реально воспроизводить весьма широкий частотный диапазон с правильным музыкальным балансом и лишь с небольшими тональными отклонениям, которые носят исключительно локальный характер. Деталировка достойная по всему спектру, за исключением, пожалуй, самой высокой области — там достаточно «воздуха», но колорит звонких немного упрощается. В плане динамики Tempus 55 идут на разумный компромисс – ценой небольшой компрессии избавляют слух от неприятных искажений. Звуковое пространство выстраивается в меру точным, глубоким и трехмерным и всего с одним недостатком – акустика как бы нивелирует масштаб, не делая фундаментальных различий между большим концертным залом или тесной атмосферой заглушенной студии.
    Magnat
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    30
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    170
    Количество полос
    трехполосная
    50
    МДФ
    22
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    92
    Германия
