Максимально достоверное воспроизведение звука делает Symbol X 130 прекрасным дополнением как к домашней системе hi-fi, так и к любительской или профессиональной студии. А если нужно взять идеальный звук с собой, вы можете установить Symbol X на улице — они обеспечены защитой от брызг в соответствии со стандартом IPX5.
- корпус выполнен из высокопрочного пластика ABS;
- ВЧ динамик выполнен из полиэтиленового купола;
- НЧ динамик (130 мм) выполнен из полипропилена;
- защита от брызг по стандарту IPX5, коррозионностойкие материалы;
- встроенное настенное крепление, регулируемое по горизонтали и вертикали;
- колонки для домашнего аудио и профессиональных акустических систем.
Symbol X — мастер на все руки. Акустическая система отлично смотрится на полке или столе, причем звуковые качества не уступают визуальным. Но ее настоящий конек — гибкость. Благодаря своим возможностям установки, акустика отлично работает как в помещении, так и на улице — ее можно зафиксировать на стене, колонне или столбе, она не будет мешаться, но ее ни с чем не спутаешь. Благодаря четкому, естественному воспроизведению звука, Symbol X — точный акустический инструмент, способный удовлетворить самых притязательных слушателей (например, при использовании в домашней студии звукозаписи), и предоставляющий детальное воспроизведение музыки и звуковых дорожек фильмов.
Все устройства серии Symbol X представляют собой полноценные 2-полосные системы. Мощные полиэтиленовые твитеры с неодимовыми магнитами дополнены динамиками 140 или 165 мм для низких и средних частот c полипропиленовой диафрагмой и подвеской, которая обеспечивают длинный ход и высокий динамический диапазон. Интегрированный механизм защиты от перегрузки предотвращает необратимые повреждения, даже если ваша вечеринка немного выйдет из-под контроля.
Все материалы были тщательно отобраны, чтобы обеспечить надежную работу устройства на улице. Помимо диафрагм, это также относится и к самому корпусу. Это очевидно и применительно к другим деталям, таким как инкапсулированные винтовые соединения. Кроссоверы оборудованы лучшими компонентами и оптимизированы по амплитуде и фазе. Благодаря этому, слушатель получает сигнал одновременно из двух динамиков с правильным уровнем громкости.
Говоря о корпусах, нужно отметить, что они не только обладают нестареющей элегантностью, но при этом они крайне практичны. Сертификация IPX5 означает, что Symbol X выдержит брызги воды без негативных последствий. Встроенный настенный кронштейн не только обеспечивает надежный монтаж акустической системы, но и позволяет расположить ее горизонтально или вертикально в зависимости от позиции прослушивания. Колонки могут использоваться как контрольные для видеомонтажа, как элегантные hi-fi акустические системы на столе, или вне помещения как идеальные колонки для балконов и террас — Symbol X от Magnat выгодно смотрятся в любой локации.
- акустическая система - 2 шт.;
