Серия Magnat Signature 900 удовлетворяет любые потребности: от компактной полочной модели Magnat Signature 903, которую также можно использовать в качестве громкоговорителя объемного звука, до двух полноразмерных напольных моделей Magnat Signature 905, Magnat Signature 909 и центрального канала Magnat Signature Center 93 для домашнего кинотеатра. Активный сабвуфер Magnat Signature Sub 930A с цифровым усилителем и высокой мощностью идеально дополняет семейство.
- высокопроизводительный усилитель мощности класса A/B мощностью 220 / 440 Вт;
- длинноходный НЧ динамик размером 300 мм, алюминиевая литая корзина;
- активное устранение помех в электронике;
- регулируются громкость, частота перехода и фаза;
- оптимальное дополнение для HiFi высокой производительности и домашнего кинотеатра.
Шасси в формате XXL и цифровой усилитель с пиковой мощностью 400 Вт позволяют активному сабвуферу Magnat Signature Sub 930A воспроизводить очень низкие частоты вплоть до 18 Гц. Массивный корпус Magnat Signature Sub 930A сработан из толстых листов MDF и стянут изнутри рёбрами жёсткости, при этом толщина фронтальной панели достигает 45 мм. 12-дюймовый драйвер с бумажным диффузором смонтирован на передней плоскости и излучает оптимально рассеивающую басовую энергию. Для повышения отдачи здесь использована схема с парой задних фазоинверторов сравнительно небольшого диаметра. Это решение позволило значительно уменьшить турбулентные воздушные шумы, возникающие на высокой громкости. Параметры усилительной части таковы — до 440 Вт в пике при схеме мягкого ограничения хода диффузора, эффективно устраняющей посторонние призвуки. Сабвуфер наделён обширным набором коммутационных разъёмов, в числе которых линейные и высокоуровневые терминалы, а также гнездо LFE для работы в кинотеатральном комплексе.
- сабвуфер;
