Сабвуфер Magnat Signature Sub 530A отличается солидными габаритами, немалой массой и внушительным калибром драйвера — 12 дюймов. Он установлен на передней стенке корпуса. Отраженные от него волны усиливают звуковое давление за счет фазового взаимодействия, что может дать заметный прирост уровня. Сам корпус сабвуфера выполнен из ДВП и отделан качественной виниловой пленкой, а лицевая панель покрыта рояльным лаком.
- высокопроизводительный усилитель класса D c мощностью до 140/280 Вт;
- 300-миллиметровый динамик, оптимизированный по методу Клиппеля;
- активное выравнивание частот в электронике;
- регулируемая громкость и частота среза;
- оптимальное дополнение к hi-fi-системе или домашнему кинотеатру.
В Magnat Signature Sub 530A установлен 280-ваттный усилитель с умной системой управления, ограничивающей амплитуду колебаний мембраны для предотвращения искажений. Кроссовер допускает перестройку от 50 до 200 Гц, фаза сигнала инвертируется тумблером 0/180 град. Входные разъемы имеются как линейные, так LFE. Эксплуатацию в современных условиях облегчит система автоматического включения при появлении сигнала на входе. Сабвуфер Magnat Signature Sub 530A способен озвучить значительные по площади помещения, при этом нисколько не перегружаясь.
- сабвуфер;
- кабель питания;
