Сабвуфер Magnat Signature Sub 530A Black
Код товара: 120474
    Сабвуфер Magnat Signature Sub 530A отличается солидными габаритами, немалой массой и внушительным калибром драйвера — 12 дюймов. Он установлен на передней стенке корпуса. Отраженные от него волны усиливают звуковое давление за счет фазового взаимодействия, что может дать заметный прирост уровня. Сам корпус сабвуфера выполнен из ДВП и отделан качественной виниловой пленкой, а лицевая панель покрыта рояльным лаком.
    • высокопроизводительный усилитель класса D c мощностью до 140/280 Вт;
    • 300-миллиметровый динамик, оптимизированный по методу Клиппеля;
    • активное выравнивание частот в электронике;
    • регулируемая громкость и частота среза;
    • оптимальное дополнение к hi-fi-системе или домашнему кинотеатру.
    В Magnat Signature Sub 530A установлен 280-ваттный усилитель с умной системой управления, ограничивающей амплитуду колебаний мембраны для предотвращения искажений. Кроссовер допускает перестройку от 50 до 200 Гц, фаза сигнала инвертируется тумблером 0/180 град. Входные разъемы имеются как линейные, так LFE. Эксплуатацию в современных условиях облегчит система автоматического включения при появлении сигнала на входе. Сабвуфер Magnat Signature Sub 530A способен озвучить значительные по площади помещения, при этом нисколько не перегружаясь.
    • сабвуфер;
    Magnat
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    300
    0.2
    ДВП
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    Германия
