Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Центральный канал Magnat Signature Center 93 Piano Black
74 990 руб.
    Акустическая система Magnat Signature C 93 это трех полосный центральный канал с двумя НЧ-динамиками и фазоинвертором. Драйверы НЧ и СЧ с вентилируемыми литыми каркасами представляют собой Klippel-оптимизированную конструкцию. Их керамо-алюминиевые сэндвич-диффузоры оснащены инвертированными пылезащитными колпачками. Излучатели объединены фазово- и амплитудно-оптимизированным кроссовером APOC с качественной внутренней разводкой и выходом на массивную клеммную панель с герметизированными разъемами.
    • ВЧ-модуль с двойным динамиком с сертификацией Hi-Res с двумя диффузорами fmax;
    • 3-полосный центральный громкоговоритель с технологией Bass Reflex;
    • динамик для низких частот с керамико-алюминиевой мембраной;
    • оптимизация с помощью лазерного оборудования Klippel;
    • вентилируемая звуковая катушка для максимальной устойчивости и динамики.
    HiFi премиум класса для ценителей
    Серия 900 семейства Signature сочетает в себе лучшие в области акустических технологий, а также изысканный и вневременной дизайн корпуса. Конечно, все громкоговорители серии 900 имеют сертификацию Hi-Res-Audio и поэтому способны воспроизводить даже самые высокие частоты. Два напольных громкоговорителя, модель для установки на полки, центр для домашнего кинотеатра, а также активный сабвуфер обеспечивают идеальную комбинацию в зависимости от требований, пространства и области применения.
    Лучшее шасси - имеет сертификацию Hi-Res
    Модуль из литого алюминия, отвечающий за невероятный звук в диапазоне высоких частот, имеет два ВЧ-громкоговорителя fmax, сертифицирован Японским обществом записи и воспроизведения звука печатью Hi-Res. Диффузор 30 мм с особенно широким подвесом позволяет ему работать с низкой частотой перехода и, таким образом, беспрепятственно подключаться к среднему диапазону. Дополнительный 20-миллиметровый сверхвысокочастотный диффузор является основой для расширенного высокочастотного воспроизведения. Даже если многие носители не обеспечивают частоты такой высоты, здесь установлены высшие гармоники, которые так важны для впечатления от прослушивания. Кроме того, диффузор обладает отличным круговым излучением, а также точно рассчитанными звуковыми направляющими на передней панели, что обеспечивает идеальную объемность звука.
    Динамики низких и средних частот изготовлены из из алюминиевого сплава с керамико-алюминиевой мембраной. Продуманное сочетание материалов гарантирует максимально возможное гашение мешающих частичных вибраций, с одной стороны, и оптимальный вес - с другой. Это означает, что мощные приводы в технологии Neodym способны не только воспроизводить чрезвычайно динамичную музыку, но и мембраны остаются абсолютно стабильными, а следовательно, не дают искажений. Твердые корзины громкоговорителей из алюминиевого сплава гарантируют необходимую стабильность за кулисами.
    Впечатляющее качество продукции
    Технология аудиофильного шасси находит свое применение в абсолютно низкорезонансном корпусе, изготовленном из твердого МДФ, который закреплен внутри в нескольких местах, чтобы обеспечить максимальную свободу от резонанса. Серия 900 доступна в элегантной черной лаковой отделке или в эксклюзивном дизайнерском шпоне макассар. Два порта Airflex с закругленными отверстиями гарантируют, что точно рассчитанная настройка отражения баса остается абсолютно бесшумной, даже когда на высоких уровнях воздух приводится в движение. Съемный защитный кожух прикреплен с помощью магнитов, благодаря чему внешний вид остается безупречным даже при снятой защитной ткани. Нижняя пластина со встроенными шипами не только обеспечивает безопасную, но, прежде всего, безрезонансную установку. Кроме того, имеются высококачественные соединительные клеммы, которые вмещают большие поперечные сечения кабеля и предлагают возможность двухпроводного подключения и двухполосного усиления.
    • акустическая система - 1 шт.;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      трехполосная
      50
      МДФ
      30
    • Мощность, Вт
      180
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      91
      Германия
    74 990 руб.
