Напольная акустика
Magnat SIGNATURE 999 Matte Black
699 990 руб.
    Magnat Signature 999 — акустическая система, вобравшая в себя последние достижения аудиотехнологий, тщательно разработана в лабораториях Германии, переопределяет сложившиеся представления о воспроизведении звука. Новая модель оснащена революционным твитером для кристально чистых высоких частот, сверхмощными НЧ-динамиками для насыщенного баса и упакована в элегантный корпус, призванный улучшить как эстетику, так и звуковые характеристики. Стереосистема с такой акустикой придаст новое измерение вашей музыке и фильмам.
    • 4,5-полосная, два НЧ-динамика, фазоинвертор;
    • динамики: 2 х 8-дюймовых НЧ-динамика, 6,5-дюймовый СЧ-излучатель, 2 х 1,2-дюймовых купольных твитера, 0,75-дюймовый супертвитер;
    • подводимая мощность: 280;
    • частоты разделительного фильтра: 320 / 2200 /12000 /16000 Гц;
    • акустически прозрачный тканевый гриль с магнитными креплениями.
    Модель Signature 999 с черной матовой отделкой отличается роскошным дизайном — одновременно традиционным и современным, который хорошо сочетается с изысканными интерьерами. Прочный и надежно армированный корпус изготовлен из ДВП. Два больших фазоинверторных порта Magnat Airflex на задней панели способствуют оптимальному воспроизведению низких частот без посторонних шумов. Передняя панель защищена съемным тканевым грилем, который крепится с помощью скрытой системы магнитов. В комплект входят регулируемые по высоте металлические шипы или силиконовые опоры для устойчивости на полах любого типа. Они способствуют снижению вибрации, делая звук чище.
    Оцените беспрецедентное звучание модуля с тремя ВЧ излучателями высокого разрешения. Эта инновационная конструкция включает три купольных твитера fmax в модифицированной конфигурации D'Appolito и схемы разделительного фильтра для точного контроля частот. Два 30-мм купольных твитера с линейной характеристикой гарантируют невероятно низкий уровень искажений, а для более эффективного их согласования со среднечастотным динамиком предусмотрен волновод.
    20-мм купольный супертвитер обеспечивает всенаправленное рассеяние звука и расширяет верхний спектр воспроизводимых частот до 55 кГц, улучшая тем самым общее звучание. Все твитеры оснащены куполами из композитной ткани, что повышает их долговечность и гарантирует слаженное высококачественное воспроизведение. Для обеспечения хорошей динамики наши твитеры используют мощные неодимовые кольцевые магниты.
    НЧ-динамики оснащены литыми алюминиевыми корзинами с большим количеством вентиляционных отверстий, которые предотвращают турбулентность и эффект компрессии, обеспечивая ровное и чистое звучание. Инженеры Magnat оптимизировали магнитные системы, чтобы свести к минимуму искажения и добиться чистейшего воспроизведения. В динамиках использован новый трехслойный диффузор (керамика / магний-алюминий / керамика) с инверсным пылезащитным колпачком.
    Такая конструкция повышает жесткость, обеспечивая отличное внутреннее демпфирование для повышения четкости звучания. Благодаря продуманной вентиляции звуковых катушек НЧ-динамики выдерживают высокие нагрузки и отличаются прочностью и долговечностью. Общая конструкция оптимизирована с использованием оборудования Klippel, что является показателем высокой точности изделия. Для более выраженной эстетики на динамики установлены декоративные кольца из АБС-пластика/алюминия, надежно закрепленные винтами.
    Распределение частот между динамиками Signature 999 выполняет кроссовер, оптимизированный по фазе и амплитуде (APOC). В качестве внутренней проводки использованы высококачественные низкоимпедансные кабели из бескислородной меди (OFC-N4) с большим сечением проводников. Это обеспечивает свободное прохождение аудиосигнала между компонентами без нарушения его целостности.
    Панель подключения в просторном углублении оснащена массивными герметичными клеммами, которые обеспечивают надежный контакт даже при использовании кабелей с большим сечением, гарантируя наилучшую передачу сигнала. Конфигурация разъемов допускает двухпроводное и двухусилительное подключение (bi-wiring/bi-amping). Такая гибкость позволяет добиться звучания, которое будет в полной мере отвечать вашим предпочтениям. Колонки Signature 999 воспроизводят вашу любимую музыку с максимальной точностью. Отдайтесь на волю музыкальной магии и погрузитесь в мир наслаждения.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      30
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      четырех с половиной полосная
      55
      МДФ
      22
    • Мощность, Вт
      280
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      93
      Германия
    699 990 руб.
