Напольная акустика
Magnat Signature 909 Piano White
479 990 руб.
    Много
Акустическая система Magnat Signature 909 – «старшая» модель в серии 900. Это напольный четырёхполосный громкоговоритель с двумя НЧ-динамиками и фазоинвертором. Он способен воспроизводить самые низкие частоты вплоть до 22 Гц и, несмотря на свою мощность, не предъявляет слишком высоких требований к подключаемой электронике для усиления.
  • ВЧ-модуль с двойным динамиком с сертификацией Hi-Res с двумя диффузорами fmax;
  • 4-полосный громкоговоритель с технологией Bass Reflex;
  • динамик для низких и средних частот с керамико-алюминиевой мембраной + корзины из алюминиевого сплава;
  • шипы для безопасной установки и акустической развязки.
Драйверы НЧ и СЧ с вентилируемыми литыми каркасами представляют собой Klippel-оптимизированную конструкцию. Их керамо-алюминиевые сэндвич-диффузоры оснащены инвертированными пылезащитными колпачками. Излучатели объединены фазово- и амплитудно-оптимизированным кроссовером APOC с качественной внутренней разводкой и выходом на массивную клеммную панель с герметизированными разъемами.
Предусмотрено как двухпроводное, так и двухполосное подключение с применением кабельных перемычек. Драйверы защищены съемным тканевым грилем со скрытой магнитной фиксацией. При номинальной ( максимальной) мощности в 280 ( 500) Вт акустическая система Magnat Signature 909, по данным изготовителя, демонстрирует чувствительность 93 дБ и нижний предел вплоть до 22 Гц. Корпус Magnat Signature 909 может иметь черное лаковое покрытие либо отделку глянцевым лакированным шпоном из натурального дерева ( макассар) . В качестве опор можно использовать, на выбор, комплектные силиконовые ножки или регулируемые по высоте металлические шипы с контргайкой и сменными насадками.
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    30
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    170
  • Количество полос
    четырехполосная
    53
    МДФ
    23
  • Мощность, Вт
    350
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    92
    Германия
479 990 руб.
