Напольная акустика Magnat Signature 905 Piano Black
331 990 руб.
    Акустическая система Magnat Signature 905 — «средняя» модель в серии 900. Это напольный трех с половиной полосный громкоговоритель с одним НЧ-динамиками и фазоинвертором. Драйверы Н Ч и СЧ с вентилируемыми литыми каркасами представляют собой Klippel-оптимизированную конструкцию. Их керамо-алюминиевые сэндвич-диффузоры оснащены инвертированными пылезащитными колпачками. Излучатели объединены фазово- и амплитудно-оптимизированным кроссовером APOC с качественной внутренней разводкой и выходом на массивную клеммную панель с герметизированными разъемами.
    • динамик для низких и средних частот с керамико-алюминиевой мембраной + корзины из алюминиевого сплава;
    • шипы для безопасной установки и акустической развязки;
    • ВЧ-модуль с двойным динамиком с сертификацией Hi-Res с двумя диффузорами fmax;
    • 3.5-полосный громкоговоритель с технологией Bass Reflex.
    Предусмотрено как двухпроводное, так и двухполосное подключение с применением кабельных перемычек. Драйверы защищены съемным тканевым грилем со скрытой магнитной фиксацией. При номинальной (максимальной) мощности в 190 (340) Вт акустическая система Magnat Signature 905, по данным изготовителя, демонстрирует чувствительность 93 дБ и нижний предел вплоть до 23 Гц. Корпус Magnat Signature 905 может иметь черное лаковое покрытие либо отделку глянцевым лакированным шпоном из натурального дерева (макассар). В качестве опор можно использовать, на выбор, комплектные силиконовые ножки или регулируемые по высоте металлические шипы с контргайкой и сменными насадками.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      двухполосная
      75
      МДФ
      21
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Германия
    331 990 руб.
