Акустическая система Magnat Signature 903 — «младшая» модель в серии 900.
- ВЧ-модуль с двойным динамиком с сертификацией Hi-Res с двумя диффузорами fmax;
- 3-полосный громкоговоритель с фазоинверторной конструкцией Bass Reflex;
- динамик для низких и средних частот с керамико-алюминиевой мембраной, корзины из алюминиевого сплава;
- опоры для безопасной установки и акустической развязки.
Это полочный трех полосный громкоговоритель с одним НЧ-динамиком и фазоинвертором. Драйверы НЧ и СЧ с вентилируемыми литыми каркасами представляют собой Klippel-оптимизированную конструкцию. Их керамо-алюминиевые сэндвич-диффузоры оснащены инвертированными пылезащитными колпачками. Излучатели объединены фазово- и амплитудно-оптимизированным кроссовером APOC с качественной внутренней разводкой и выходом на массивную клеммную панель с герметизированными разъемами.
Динамики низких и средних частот в серии Magnat Signature 900 изготовлены из из алюминиевого сплава с керамико-алюминиевой мембраной. Продуманное сочетание материалов гарантирует максимально возможное гашение мешающих частичных вибраций, с одной стороны, и оптимальный вес - с другой. Это означает, что мощные приводы в технологии Neodym способны не только воспроизводить чрезвычайно динамичную музыку, но и мембраны остаются абсолютно стабильными, а следовательно, не дают искажений. Твердые корзины громкоговорителей из алюминиевого сплава гарантируют необходимую стабильность за кулисами.
Модуль из литого алюминия, отвечающий за невероятный звук в диапазоне высоких частот, имеет два ВЧ-громкоговорителя fmax, сертифицирован Японским обществом записи и воспроизведения звука печатью Hi-Res. Диффузор 30 мм с особенно широким подвесом позволяет ему работать с низкой частотой перехода и, таким образом, беспрепятственно подключаться к среднему диапазону. Дополнительный 20-миллиметровый сверхвысокочастотный диффузор является основой для расширенного высокочастотного воспроизведения. Даже если многие носители не обеспечивают частоты такой высоты, здесь установлены высшие гармоники, которые так важны для впечатления от прослушивания. Кроме того, диффузор обладает отличным круговым излучением, а также точно рассчитанными звуковыми направляющими на передней панели, что обеспечивает идеальную объемность звука.
Предусмотрено как двухпроводное, так и двухполосное подключение с применением кабельных перемычек. Драйверы защищены съемным тканевым грилем со скрытой магнитной фиксацией. При номинальной (максимальной) мощности в 120 (180) Вт акустическая система Magnat Signature 903, по данным изготовителя, демонстрирует чувствительность 91 дБ и нижний предел вплоть до 30 Гц.
- акустическая система - 2 шт.;
