Magnat Signature 809 являются флагманской акустикой в своей серии. В отличие от младшей модели колонки имеют более крупные низко-частные динамики и больший объем корпуса. Signature 809 выполнены в сравнительно крупном корпусе и развивают существенное звуковое давление и обеспечивают воспроизведение широкого диапазона частот.
- диффузоры: все три излучателя имеют диффузоры, выполненные из бумаги и покрытые тонким слоем полимера для повышения жёсткости и гашения резонансов;
- средние частоты: за них отвечает динамик диаметром 170 мм, установленный в верхней части передней панели;
- высокочастотная секция: два твитера разного диаметра, пищалка меньшего работает на высоких частотах, выходящих за пределы слышимого диапазона;
- корпус: изготовлен из MDF значительной толщины и дополнительно усилен внутренними стяжками.
Высокочастотная секция в акустической системе состоит из двух твитеров разного диаметра. В этой комбинации твитер меньшего диаметра работает на высоких частотах, выходящих за пределы слышимого диапазона. Воспроизведение сигнала обеспечивает наилучшую детализацию звука и воздушность стереокартины. Особенно заметны преимущества акустики с таким широким частотным диапазоном при воспроизведении композиций в форматах High resolution. Не случайно колонки Magnat Signature 809 получили сертификацию Hi-Res Audio. Твитеры в колонке выполнены по технологии FMaх для расширения дисперсии звуковых волн и нагружены на рупор, который повышает эффективность их работы.
Magnat Signature 809 имеет два низкочастотных динамика. За средние частоты в Signature 809 отвечает динамик 170 мм, установленный в верхней части передней панели. Таким образом колонка не только воспроизводит глубокие басы, но и отлично отрабатывает мид-бас, что является важным, например, при прослушивании рок и поп-композиций. Два отверстия фазоинвертора находятся на задней панели колонки. Для подключения к усилителю предусмотрено две пары винтовых клемм. Корпус колонок изготовлен из MDF значительной толщины и дополнительно усилен внутренними стяжками.
Magnat Signature 809 соответствует модным тенденциям на Hi-Fi-рынке, это высококачественная акустическая система, которая обеспечивает потрясающий звуковой опыт. Благодаря своей инженерной конструкции и передовым технологиям, эти колонки способны воспроизводить звук с исключительной точностью и детализацией.
- акустическая система - 2 шт.;
