Басовое звено составлено из двух 17-сантиметровых драйверов с диффузорами из пропитанной целлюлозы. Их конструкция разработана в соответствии с фирменным принципом FE-Dynamics, согласно которому магнитная система на феррите, прочные немагнитные корзины с вентиляцией крупной звуковой катушки обеспечивают минимальные электрические и механические потери. Благодаря этому вся энергия, подведённая от усилителя, преобразуется в механические колебания с полным сохранением изначальной формы сигнала.
- сертификация Hi-Resolution, двойной твитер с технологией fmax;
- НЧ и СЧ динамики с литыми корзинами и диафрагмами из алюминия и керамики;
- 4-полосная конструкция с тыловыми фазоинверторами;
- оптимизация с помощью лазерного оборудования Klippel;
- вентилируемая звуковая катушка для стабильной работы на любой громкости;
- специальные ножки с конусами для увеличения устойчивости и улучшения звука на низких частотах.
Для снижения нелинейных искажений при проектировании драйверов также проводились исследования на установке Klippel – движение диффузора сканировалось лазерным лучом и выявлялись участки, на которых возникали местные деформации. После устранения обнаруженных дефектов мембраны сохраняют поршневой режим движения (с минимальными искажениями) в более широком частотном диапазоне. Басовая пара работает в фазоинверторном оформлении, причём фирменных портов Air-Flex на задней стенке тоже два. Раструб в их выходной части препятствует возникновению воздушных завихрений и, как следствие – посторонних призвуков. Нижняя рабочая граница Magnat Signature 707 заявлена на 22 Гц.
Всё, что сказано про НЧ-драйверы, относится и к среднечастотникам. У них тот же калибр, такие же диффузоры и все те же технологии. Разница лишь в массе подвижной системы – она более лёгкая, за счёт чего обеспечивается повышенная скорость реакции. Это важно, т.к. излучатель работает в полосе 400 – 2800 Гц, здесь наше ухо очень чувствительно к разного рода дефектам звучания.
Полосы в Magnat Signature 707 делятся фильтрами третьего порядка с крутизной 24 дБ на октаву. Фазолинейная схема, собранная из отборных компонентов, допускает многопроводное подключение к усилителю. Две пары универсальных винтовых клемм – позолоченные, высокого качества.
Корпуса изготавливаются из плотного МДФ с внутренними распорками для увеличения жёсткости. В основании – выносы с шипами. Передний щит глянцевый, боковины могут быть чёрные матовые или белые матовые. Тканевые грили крепятся на штифтах.
- акустическая система - 2 шт.;
