Напольная акустика Magnat Signature 507 Black
174 990 руб.
Код товара: 124308
    Модель Signature 507 имеет полноценную 4-полосную конструкцию. Два басовых 17-см динамика работают на НЧ диапазоне до 400Гц. СЧ динамик также с диаметром 17 см имеет звуковую катушку меньшего диаметра и более легкий подвес, и работает в диапазоне 400Гц – 2,8кГц. Мембраны НЧ, СЧ динамиков имеют бумажную основу (целлюлоза со специальной пропиткой и обработкой). В конструкции динамиков реализована технология FE-Dynamics. Суть технологии заключается в оптимизации всех составляющих динамика. В частности используются мощные двойные ферритовые магниты, которые создают очень равномерное магнитное поле в рабочем зазоре звуковой катушки. Каркас звуковой катушки имеет также особенную конструкцию и перфорацию. Корзины динамиков с минимальным влиянием на магнит, имеют форму, которая не создает препятствий для свободного движения воздуха.
    • двойной твитерный модуль с двумя куполами fmax и сертификацией Hi-Res;
    • 4-полосная колонка с фазоинвертором;
    • динамик для нижних и средних частот и сабвуфер с оптимизрован по методу Клиппеля;
    • вентилируемая звуковая катушка для максимальной надежности и динамики;
    • металлические шипы для надежной установки и акустической развязки.
    В кроссоверах колонок использованы фильтры высокого порядка, которые реализуют спад АЧХ на стыках диапазонов динамиков в 24дБ. Все напольные и полочные модели линеек Signature имеют двойные массивные акустические терминалы для реализации подключения типа би-вайринг/би-ампинг.
    Массивный корпус усилен горизонтальными распорками. СЧ динамик размещен в отдельной секции. Напольные акустические системы Signature 507 устанавливаются на специальные опоры с конусами. Такая конструкция увеличивает устойчивость колонок и улучшает их звуковые свойства. На тыловой стороне корпуса расположены 2 фазоинвертора, оптимизированной формы.
    Звучание систем Magnat Signature 507 отличается быстрым, динамичным, открытым басом. Очень качественная проработка всего звукового диапазона позволяет услышать мельчайшие звуковые нюансы. Колонки с уверенностью можно отнести к универсальным системам. Благодаря высокой чувствительности 92дБ напольные модели Signature 507 можно комбинировать с широким спектром усилителей и АВ-ресиверов.
    Magnat
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    четырехполосная
    53
    МДФ
    23
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    92
    Германия
